Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
  • Westpiffero
04/06/2012 13:56 #90310 da Westpiffero
Trasformatore di corrente da 220 a 12 v è stato creato da Westpiffero
Ciao a tutti
Sto cercando consigli su dove reperire ed eventualmente il costo per un trasformatore da 220v a 12 v devo mandare 7 faretti da 35 w l'uno..
Mi sapreste consigliare anche che potenza deve avere questo trasformatore per mandare questi faretti una volta collegato alla 220V?
sono un po ignorante in materia..
04/06/2012 14:12 #90311 da Druido
Risposta da Druido al topic Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
più che un trasformatore che è ingombrante, opterei per un semplice alimentatore switching, piccolo leggero ed affidabile. Lo puoi trovare in qualsiasi negozio di elettronica.
La potenza che ti serve è 245W, ma per stare in sicurezza ne metteri uno da almeno 300W, soprattutto se pensi di accenderli tutti e 7 contemporaneamente.
  • Westpiffero
04/06/2012 14:16 #90313 da Westpiffero
Risposta da Westpiffero al topic Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
Ciao druido!
sai piu o meno il prezzo?chiedo proprio un alimentatore switching da 300W?
04/06/2012 14:18 #90314 da Druido
dovrebbe essere un prezzo dai 50 euro ai 70 euro max
04/06/2012 15:23 #90320 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
Se invece volessi fare il contrario???
Ovvero trasformare la 12v in 220 per alimentare un piccolo frigo a compressore durante la marcia... E' possibile??? Che potenza deve avere l'inverter???? Si puo' montare sulla batteria originale o e' necessaria una per i servizi???
04/06/2012 15:36 #90322 da Druido
Per trasformare il 12Vdc in 220Vac è necessario un inverter.
Un frigo a compressore (ad esempio il mio) consuma circa 60W in moto, ma il funzionamento non è costante, ovvero s'accende e si spegne in funzione del termostato del frigo che dipende dalla temperatura (e da quante volte si apre). Il mio inverter è da 600W, ma penso che se serve solo aloo scopo frigo, anche un 300W è sufficiente.
Per la batteria, ovviamente è consigliato averne una per i servizi, non per altro, ma a mezzo spento rischi di rimanete "a terra" in poche ore.
  • Westpiffero
04/06/2012 16:32 #90324 da Westpiffero
Tipo un alimentatore per pc.. un po piu grosso?parlo da ignorante!
04/06/2012 21:11 #90343 da Druido
e no, quelli no. hanno un 12V di poca potenza, sono fatti per dare tanta corrente sui 5V e non partono se non si da un impulso .. troppo complicati .
  • Westpiffero
04/06/2012 21:40 #90348 da Westpiffero
04/06/2012 21:44 #90349 da OSVALDINO
Il rischio di rimanere a piedi con la batteria scarica non c'è, infatti la spina è collegata ad un positivo sotto chiave.
A veicolo spento la corrente non arriva.
Va bene quindi la sola batteria originale????
04/06/2012 23:15 #90353 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Trasformatore di corrente da 220 a 12 v
OSVALDINO ha scritto: Va bene quindi la sola batteria originale????
Perchè non dovrebbe?
A motore in moto c'è l'alternatore a mantenere carica la batteria e non fa alcuna differenza avere una o più batterie se ci attacchi l'inverter (a meno che l'utenza non superi il valore di carica dell'alternatore, ma ci vuole comunque qualcosa di tosto!).
Qui però siamo OT... :ot:
05/06/2012 08:43 #90359 da Druido
Larry ha scritto: Questo potrebbe andare?
www.ebay.it/itm/350W-12V-29A-ALIMENTATOR...ba11e0#ht_4141wt_908
Mi pare proprio di si, anche il prezzo è ottimo !
05/06/2012 08:50 #90360 da Druido
OSVALDINO ha scritto: Il rischio di rimanere a piedi con la batteria scarica non c'è, infatti la spina è collegata ad un positivo sotto chiave.
No !
L'inverter DEVE essere collegato direttamente alla batteria con cavi di sezione adeguata e più corti possibile. Potebbero passare correnti oltre i 50A anche su inverter "piccoli" che farebbero cuocere i fili dell'impianto del joker.
Gli inverter migliori hanno un sistema che si spengono automaticamente quando la batteria scende sotto gli 11V .. ma a questo punto, poi bisogna sperare che (forse) il mezzo parta sempre "al primo colpo" e non è detto, visto che a quel valore manco si eccita il relè del motorino d'avviamento !!!
Consiglio : UNA BATTERIA PER I SERVIZI
Tempo creazione pagina: 1.336 secondi
