Batteria ma è normale un prezzo così?
  • jeshinji
22/06/2012 19:53 #91361 da jeshinji
Batteria ma è normale un prezzo così? è stato creato da jeshinji
volevo chiedervi se è normale una batteria da 85amp costi 136€ fiamm questo è il miglior prezzo che mi han fatto 0_o
Ne approfitto anche x chiedervi se qualcuno ha trovato qualcosa di più economico in rete magari, per ora ho fatto un giro su ebay ma nulla !
22/06/2012 20:23 #91362 da ea
Risposta da ea al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
carrefour (marca carefour), certo, la qualita non è quella fiamm, ma costa qiuasi la meta..
22/06/2012 20:35 #91363 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
Amperaggio di spunto?
Secondo me, come prezzo, è nella norma...
Se ti dico quanto ho pagato la mia ti consoli... :ghgh: (ma ne riparliamo tra 5 anni! :vw)
22/06/2012 22:44 #91365 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
Fiamm da 80ah 185 euri iva inclusa
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
22/06/2012 22:53 #91366 da loca
Risposta da loca al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
Guarda che la fiamm è la Mercedes delle batterie quindi se costa di più c'è un motivo
Romolo & Remolo:
22/06/2012 23:15 #91368 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
allora prossima volta invece che comprare una Mercedes e faro lo sborone, compro una Fiamm e faccio lo .... :roftl: :roftl: :roftl:
22/06/2012 23:22 #91369 da loca
Il massimo è una mercedes con sù una batteria fiamm!!!!
Romolo & Remolo:
23/06/2012 01:19 #91375 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
io ho trovato una batteria marca mammuth 90 ampere 720a di spunto..100 euro con garanzia di 2 anni :)
23/06/2012 02:27 #91377 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
Oibò, cerchiamo di fare un pò di chiarezza...
Tanto per cominciare: di che batteria stiamo parlando, di quella motore o di quella servizi? Perchè quella servizi è a basso profilo (e mediamente costa di più solo per quello), mentre quella motore sul TD è normale.
Poi, perchè 85 ah? Non erano (sia per i servizi che per il motore) da 70 ah? Forse ricordo male io, ma mi pare che sul mio la batteria motore sia addirittura da 60 ah, e gli bastano e avanzano, non l'ho mai neanche cambiata da quando ho preso il mezzo 2 anni fa... mai un problema. Spero di non ricordare male io, ultimamente usare il furgonaccio è una mera utopia.
Di che modello di batteria Fiamm stiamo parlando? Qualche dato tecnico, tipo come dice Syncrodan gli ampère di spunto?
Almeno per cominciare a discutere su dati un pò più concreti... :D
23/06/2012 10:33 #91382 da loca
85 ampere della fiamm (ammesso che ci stia) è una super batteria anche di spunto (perchè lo spunto cresce in base agli ampere) che porta la batteria e quindi prenderla al prezzo di quelle dei vari ipermercati è fuori da ogni logica commerciale per il motivo che la fiamm è una fabbrica serissima quà a Montecchio maggiore a Vicenza e produce batterie da almeno 50 anni che io sappia (io le montavo da ragazzo di officina ed erano già all'epoca le migliori sul mercato!)
Romolo & Remolo:
23/06/2012 20:47 #91393 da SyncroDan
loca ha scritto: (perchè lo spunto cresce in base agli ampere)
Non sempre, Rinaldo...
La mia "Roll-Royce" delle batterie (Optima) ne è la riprova: 55Ah, 870A di spunto.
La vecchia Fiamm da 70Ah ne faceva 640A.
Per fare un paragone tra le "grosse", la Delphi 110Ah ha 800A di spunto, ma è ENORME.
23/06/2012 21:53 #91395 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Batteria ma è normale un prezzo così?
Mi sembra che non si sia capito che le batterie si differenziano in base allo scopo x cui sono state progettate.....
Aria fritta.ciao
23/06/2012 22:08 #91396 da gioy_80
bepimodifica ha scritto: Mi sembra che non si sia capito che le batterie si differenziano in base allo scopo x cui sono state progettate.....
Aria fritta.ciao
Capirlo lo si è capito, almeno io lo so bene, è per questo che ho chiesto quantomeno se è quella motore o quella servizi, più altre domande...
23/06/2012 23:28 #91397 da SyncroDan
Aria fritta.ciao
... da quello che ho capito io, qui si sta parlando solo di batterie da avviamento.
Che poi vengano usate per i vari servizi è un altro discorso.
Con 130 euro non si prendono molte batterie "particolari" da 85Ah (gel, AGM, ecc.).
L'autore del topic non è più intervenuto a chiarirci il suo acquisto, nel frattempo friggiamo aria... :fiori:
23/06/2012 23:31 #91398 da gioy_80
Falla bella croccante, grazie! :wink:
:asd:
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
