spia olio, problemi o contatto anomalo
- ilbenaz
Chuck T3 Westfalia 1.6 TD anno 1986
- SyncroDan
- BatDoG
- ilbenaz
- SyncroDan
In ogni caso, direi che è ora di cambiarlo (assieme al filtro).
Ti mando un MP per l'olio.
- ilbenaz
- il_teo
ti racconto la mia esperienza anche se io guido un 2100 benzina, non so dirti se possono esserci differenze.
il fatto che quando schiacci la frizione si accenda la spia dell'olio, più che un fatto elettrico mi sa di problema di pressione... quando togli la trazione la pressione cala e deve rimanere sopra ad un minimo... se scende sotto il minimo vuol dire che il circuito ha qualche problema, e succede più spesso a caldo.
io ci ho smadonnato un anno e più e alla fine ho risolto cambiando la pompa dell'olio. tanti mi avevano detto che poteva essere un problema elettrico ma alla fine era un problema reale e tutto il circuito elettrico e di verifica (bulbi, switch, presaldati...) funzionava perfettamente.
fai cmq tutte le prove del caso ma mi sento di dirti che il rapporto frizione/spia olio esiste... e non è casuale!!
Teo
- Leon1572
(il) teo ha scritto: ...
Impossibile non quotare.
Sui TD riportato da diverse esperienze.
- ilbenaz
- ilbenaz
- Leon1572
- ilbenaz
- ilbenaz
- BatDoG
- ilbenaz
