Motorino tergicristalli/attacco braccio spazzola
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/07/2012 10:22 #92696 da ArchEnzo
come da soggetto, chiedo info; visto che l'attacco conico del braccio della spazzola è rotto, credo che bisogna sostituire tutto il motorino.
Sono andato in un negozio di ricambi di zona, mi ha detto di smontarlo, però prima di farlo, chiedo ai più esperti se è necessario, come si fa e se sanno il prezzo del nuovo, visto che sul web si trovano t3 smantellati, per comprare il pezzo usato.
Grazie in anticipo.
24/07/2012 10:33 #92697 da ea
ma è rotto quello in ottone sul motorino?...
per smontare il motorino devi tirare via tutto il cruscotto... se riesci a ripararlo in un altro modo,è meglio.. ciao.
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/07/2012 11:23 #92700 da ArchEnzo
Risposta da ArchEnzo al topic Motorino tergicristalli/attacco braccio spazzola
credo di si, è il piripicchio che esce dove va avvitato il braccio del tergicristalli...pm posto una foto, ciao e grazie
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/07/2012 16:31 #92714 da westy
se la parte da sostituire è il pezzo conico con il mille righe, non è un grosso problema, io ho acquistato il pezzo direttamente alla vw. il pezzo in questione non è direttamente montato sul motorino ma su una specie di pantografo. Con molta pazienza io ho smontato tutte le parti plastiche sotto il cruscotto e ho sostituito il pezzo. Tanta tanta pazienza. non ricordo però il prezzo. se trovo la ricevuta faccio sapere
24/07/2012 18:26 #92718 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Motorino tergicristalli/attacco braccio spazzola
Compri solo il supporto tergicristallo sx per veicoli con guida a sx: cod. 251 955 215 si stacca dal pantografo senza dover togliere tutto l'aggregato.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/07/2012 18:56 #92720 da ArchEnzo
ragazzi siete fantastici grazie mille! il codice che mi hai dato è quello originale Volkswagen? sai se online lo riesco a comprare/trovare?
24/07/2012 18:59 #92721 da Syncromat
Codice originale VW.
Online? Provare...se no senti la Rete Ricambi VW
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/07/2012 19:20 #92727 da ArchEnzo
Ok Syncro, domani mattina faccio un salto dal conce di zona, grazie di nuovo per la disponibilità; sicuramente ti disturberò per il montaggio!
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/07/2012 18:41 #92774 da ArchEnzo
ho chiamato al concessionario di zona e mi ha inviato la fiches interessata, il codice che mi hai dato corrisponde al numero 7, dai un occhiata, oltre al braccio spazzola dovrei ordinare il dado di bloccaggio e il segger? quali sono che nn lo capisco...help me please?!
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/07/2012 19:21 #92775 da ArchEnzo
forse sono il 21, 20, 19, 17 e il 7, confermi? :?:
:fiori:
25/07/2012 22:01 #92780 da westy
io con il supporto tergicristallo nuovo e dadi rondelle ecc. recuperati dallo smontaggio ho fatto tutto. Non dovresti avere bisogno di altro. Fai attenzione alla coppia di serraggio del dado esterno, se esageri rischi di farlo saltare (come ho fatto io).
  • ArchEnzo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/07/2012 15:42 #92798 da ArchEnzo
mi ha appena chiamato il concessionario di zona, a cui mi ero rivolto per ordinare i ricambi, mi ha comunicato che non me li può fare avere perchè fuori produzione.
Sapete a chi mi posso rivolgere? sul web, via telefono...?
26/07/2012 22:06 #92818 da westy
il concessionario vw della mia zona me li ha trovati in sardegna, se non hai fretta, posso passare a chiedere se si trovano in qualche altro concessionario italiano, poi ti invio i contatti. Tramite mp ti spedisco anche i link di un paio di siti dove puoi cercarli
27/07/2012 15:39 #92844 da Syncromat
ArchEnzo ha scritto: forse sono il 21, 20, 19, 17 e il 7, confermi? :?:
:fiori:
Perdona Enzo, ma io non posso sapere cosa ti manca...da una foto.
Quello che ho capito dai tuoi messaggi è che hai sgranato il millerighe del pezzo 7, quindi quello va cambiato.
Per il resto, quello che manca lo ordini, quello che riesci a recuperare, lo salvi.
Il braccio spazzola: è volato via (assieme a dado e rondella) o lo hai semplicemente smontato?
Se ti manca tutto, i numeri che indichi sono giusti.
Se in Rete Ricambi VW non si trovano più, purtroppo restano gli sfasciacarrozze o le vendite sul web (ebay su tutti).
Oppure il magazzino ufficiale ricambi d'epoca: www.vw-classicparts.com/
ma non hanno tutto e poi sono cari ammazzati.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
