gomme 205/70 R14
  • giuguar
17/08/2012 21:54 #93179 da giuguar
gomme 205/70 R14 è stato creato da giuguar
Un amico me le darebbe ad un prezzo straccaito, ma le mie gomme da 185 sono quasi nuove. Qualcuno monta le 205 sul 2wd? potreste postare una foto per vedere che luce hanno rispetto al passaruota?
Correggetemi se sbaglio, l'altezza della goma (spalla?) e quindi l'altezza totale da terra e' maggiore nelle 185/80 R14 che nelle 205/70 R14 giusto?
Come si fa a calcolare tale altezza in cm in base agli altri numeri?
17/08/2012 22:33 #93180 da freddy
Risposta da freddy al topic gomme 205/70 R14
cancellato
17/08/2012 23:49 #93181 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic gomme 205/70 R14
giuguar ha scritto: Correggetemi se sbaglio, l'altezza della goma (spalla?) e quindi l'altezza totale da terra e' maggiore nelle 185/80 R14 che nelle 205/70 R14 giusto?
Sì, di molto poco ma le 205/70 hanno la spalla più bassa delle 185/80... il calcolo è ben spiegato nel video che ha messo Freddy. Sembra facile... ma non è difficile. :asd:
  • giuguar
18/08/2012 19:01 #93190 da giuguar
Risposta da giuguar al topic gomme 205/70 R14
Si infatti avevo fatto il calcolo e mi risultava una differenza dell'ordine di pochi millimetri, per questo mi sembrava strano e vi ho chiesto conferma.
Ma quindi scegliere le 205 piuttosto che le 185 e' indifferente? che cambia? sono solo un po' piu' "tamarre"?:)))
Mi sarebbe piaciuto invece, omologazione a parte, piu per un vezzo estetico che altro, montare delle gomme che "riempiano" di piu il passaruota, che cerchi e che spalla massima permette lo spazio del passaruota sul 2wd?
18/08/2012 19:08 #93191 da gioy_80
Non è tanto questione di "quanto ci sta nel passaruote", piuttosto di quali misure hai a libretto... puoi mettere solo quelle, altrimenti se ti fermano sono cazzy.
Comunque se hai il JX dovresti avere a libretto anche le 205/80R14 (o 205 R14, che dir si voglia), che sono quelle con la spalla più alta in assoluto... comunque la larghezza delle gomme va a darti più superficie a terra e dunque più tenuta di strada, hai presente quando sei a 190 in autostrada, sfanali al primo SLK che ti trovi davanti e appena si sposta schiacci il gas e gli fai "ciao" con la mano? :asd:
  • giuguar
18/08/2012 20:14 #93193 da giuguar
Gioy_80 ha scritto: e gli fai "ciao" con la mano? :asd:
...si ho avuto questo problema quest'estate in francia con qualche porsche lungo la riviera, non si tolgono mai di mezzo, poi quando vedono un T3 anche peggio perche' si sentono sfidate... :asd:
Scherzi a parte, so bene che tutto cio' che non e' a libretto non si deve montare perche' e' male e sconveniente, ANATEMA :old: ma diciamo, cosi per puro filosofeggiare da forum, "pour parlez", quali gomme si potrebbero montare con cerchi maggiori di 14 e spalla piu alta prima di toccare sotto nell'uso puramente stradale di un 2wd e senza stressare il mezzo in termini di rapporti/coppia etc secondo voi?
23/08/2012 03:35 #93352 da il_teo
Risposta da il_teo al topic gomme 205/70 R14
noi syncroglioniti usiamo spesso la misura 215/75 15. ma solo per girare in proprietà privata, oppure per vedere se ci stanno e fargli le foto. mica per girarci su strada, sei matto??
Teo
  • giuguar
23/08/2012 16:59 #93373 da giuguar
si si, siamo TUTTI d'accordo che queste cose in italia non si fanno, sono abbacinato e orgoglioso della nostra consapevolezza della legalita' in questo forum!
...ma per amore della discussione guardate qui:
www.brick-yard.co.uk/forum/definitive-wh...topic1290_page4.html
in GB deve funzionare come in germania perche' il tizio a meta' pagina di nome james72 monta dei 215/65/16 su un 2wd.
Lui dice che ha modificato i mozzi (stud conversion) mettendoli piu lunghi, che significa?
Dice anche che il suo mezzo e' addirittura piu' basso di 45 mm e non ha problemi di luce nel passaruota (occasionalmente dice, puo' toccare lo spoiler) e usa spaziatori da 20 davanti e 30 dietro.
SIIII-PUOOO-FAAAAAAAAREEEEEE :ghgh:
  • giuguar
27/08/2012 20:00 #93524 da giuguar
Dunque, contattato il tizio, lui dice che quelle gomme non hanno problemi su mezzi standard come altezza del passaruota, l'unica cosa e' che dice che devono essere montati spaziatori e bulloni piu lunghi.
Mi sapreste spiegare perche' secondo voi?
27/08/2012 21:05 #93529 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic gomme 205/70 R14
Io monto le 205/70 R14 e questo, vista la tua richiesta, é l'effetto che fanno: www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?71529.post
Davide
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
  • giuguar
27/08/2012 21:19 #93531 da giuguar
Bello il tuo mezzo Davide, complimenti. Grazie per il link.
30/08/2012 11:11 #93642 da El Pedro
Risposta da El Pedro al topic gomme 205/70 R14
Quando abbiamo comprato Pedro montava le 205, ma sono state sostituite per usura praticamente subito con le 185.Consiglio vivamente di montare le 185 per maggior leggerezza dello sterzo e sptt minori consumi. Certo le 205 erano esteticamente un'altra cosa..
:peace ...Reggae!!
30/08/2012 11:42 #93644 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic gomme 205/70 R14
Io monto le 215 75 r 15 con un kit rialzo da 42 mm e l'effetto che fa e' questo:
  • giuguar
30/08/2012 18:23 #93655 da giuguar
El Pedro ha scritto: Certo le 205 erano esteticamente un'altra cosa..
Nel senso che danno un aspetto piu ribassato?
  • giuguar
12/04/2013 22:53 #105321 da giuguar
Tempo creazione pagina: 0.466 secondi
