joker appena preso, un pò di domande generali....
  • t3joker
19/08/2012 09:41 #93202 da t3joker
ciao a tutti, apro questo post nella sezione generica per chiedere info di diverso tipo sul joker appena acquistato
le inserisco in modalità elenco così sono ben delineabili (ne ho diverse, forse anche un pò "stupide", portate pazienza....
- mi sapete indicare dove poter reperire ricambi e accessori? un negozio on line italiano esiste? se no anche estero....
- nel joker acquistato era presente una tela beige immagino da usare come oscurante per la cabina, anche se i bottoni a pressione non sono tutti precisissimi tra telo e telaio del t3, ma ho notato che ci son bottoni a pressione anche attorno al portellone posteriore, per cosa sarebbero??
- come finestre apribili, ho solo quella della cucina, ma ho visto mezzi che hanno anche una sorta di vetro scorrevole sul portellone; le mie finestre sono doppia camera con adesivo westfalia
- il frigorifero electrolux trivalente che monto non dovrebbe avere una ventolina? non sento partire niente!
- anteriormente monto la maschera a 4 fanali quadrati invece della precedente a due fanali tondi, sapete se sono identiche come misura ed attacchi?
- i sedili interni sono in buone condizioni e sono grigi con delle righe sottili di grigio tono su tono, in ottica futura mi piacerebbe poterli rivestire con la stoffa a quadretti colorata che era in uso sul modello precedente (t2), sapete se è possibile?
- il colore attuale è blu scuro con tetto westfalia bianco, ma siccome ha un po' di ruggine ed ammaccature lo vorrei sistemare cambiandone il colore (magari arancione) e nel contempo farlo bicolore (parte alta bianca), qualcuno ha già fatto qualcosa di simile sul suo joker?
- mentre vado, dopo un po' di km si scalda molto la zona attorno alla leva del cambio, la cuffia diventa calda e pure il pavimento tutt'attorno, ma è normale???
- vorrei poi sostituire le tende che son rovinate, sapete se se ne trovano già specifiche per il joker o devo farle fare a una sarta acquistando la stoffa io?
- ho visto alcuni joker che hanno 2 tavoli interni, uno per la panca post e uno per i sedili ant, io invece ne ho solo uno posteriore, era forse un optional il tavolo anteriore?
- mi sapete spiegare come funziona correttamente l'apertura e chiusura dell'impianto gas originale della cucina? ho visto che c'è una levetta rossa con delle lettere in tedesco, un rubinetto torndo nero e un altro giallo; poi, come si fa a capire quanto gas c'è dentro?? non ho nessun misuratore!
credo di aver scritto tutto! 😊
grazie per l'aiuto!
T3 Joker Westfalia 1.6TD 1988
  • t3joker
19/08/2012 10:45 #93204 da t3joker
ne aggiungo 2 un poco piu tecniche
la spia indicatore temp acqua è morta, non si alza mai
idem la spia della temp olio (che hanno aggiunto) sembra morta
dove mi consigliate di guardare?
poi all'accensione la spia delle candelette non si spegne mai se non dopo che ho acceso il motore e quella dell'olio rossa continua a lampeggiare
brutti segni?
il motore dovrebbe esser stato sostituito dal precedente prop circa 2000 km fa, ma l'indicatore dei km nn gira, inchiodato a 160mila km (la velocità invece va)
19/08/2012 12:32 #93205 da Jeko-77
Se ti interessa ho mascherina e fari tondi come nuove...se ti piacciono di più le scambio alla pari o con leggero conguaglio a tuo favore con la mascherina e far quadrati.
Comunque rispondendo alla tua domanda di mascherine a fari quadri ne esistono di due tipi...la prima è originale e monta più o meno gli stessi attacchi di quella fari tondi ad eccezione di due supporti metallici; la seconda è della Projectzwo, è senza logo Vw e monta senza bisogno di adattamenti vari
19/08/2012 14:05 #93208 da Bongy T3
i bottoncini a pressione intorno al portellone posteriore servono per attaccarci la zanzariera, Per quanto riguarda i vetri quelli in plastica (bonoplex) che hai tu sono montati su alcuni modelli (anche io ho quelli) e effetivamente si apre solo quello sopra la cucina, i modelli che hanno i vetri scorrevoli hanno tutti i vetri in vetro (scusa il giro di parole) e niente in plastica. a seconda dei modelli e degli anni vengono montati gli uni o gli altri. per i ricambi in italia ti puoi rivolgere a Eddy ( www.westfalia.it ) specializzato maggiormente in meccanica e carrozzeria. un altro sito interessante in germania è www.vwbusshop.de/
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
19/08/2012 14:14 #93209 da Bongy T3
per quanto riguarda il gas dovresti avere una manopola rotonda esterna vicino alla bombola sotto lo sportello a sx dietro la ruota ant. Quello è il generale. All'interno nel mobiletto sotto il lavandino hai altri tre rubinetti uno rosso, che fa arrivare il gas fio a lì e due gialli, uno alimenta i fornelli, l'altro il frigo quando lo fai fuzionare a gas. pre quanto riguarda la levetta rossa/atancione esterna per far circolare il gas deve essere su AUF. Infine sempre nella parte esterna del veicolo dove ci sono la levetta e la manopola ci dovrebbe essere un indicatore tondo che ti segnala quanto gas hai ancora. Per le altre domande, soprattutto quelle meccaniche lascio la parola agli altri
  • t3joker
19/08/2012 14:31 #93210 da t3joker
Bongy T3 ha scritto: per quanto riguarda il gas dovresti avere una manopola rotonda esterna vicino alla bombola sotto lo sportello a sx dietro la ruota ant. Quello è il generale. All'interno nel mobiletto sotto il lavandino hai altri tre rubinetti uno rosso, che fa arrivare il gas fio a lì e due gialli, uno alimenta i fornelli, l'altro il frigo quando lo fai fuzionare a gas. pre quanto riguarda la levetta rossa/atancione esterna per far circolare il gas deve essere su AUF. Infine sempre nella parte esterna del veicolo dove ci sono la levetta e la manopola ci dovrebbe essere un indicatore tondo che ti segnala quanto gas hai ancora. Per le altre domande, soprattutto quelle meccaniche lascio la parola agli altri
allora io guardando dietro la ruota ant sx in serie ho
manopola gialla x selezionare passaggio gas interno o esterno, levetta rossa con scritto zu oppure auf, regolatore pressione gas, rotella nera, un ingresso x qualcosa, un coperchietto nero, bocchettone per rifornimento
x i vetri grazie, quindi se io sostituissi il vetro del portellone fisso in plastica con quello scorrevole in vetro non sarebbe una grande idea giusto? ma cmq fattibile perchè stessa forma?
  • t3joker
19/08/2012 14:33 #93211 da t3joker
il sito italiano che mi hai dato l'avevo gia vistp, ma non ha tanta roba a catalogo!
l'altro tedesco non è male, hai mai acquistato?
ulteriore domanda, tutti i t3 come il mio hanno cerchi da 14"? da 15" non ne han fatto?
19/08/2012 16:44 #93214 da gattone22
Ti consiglio di usare la funzione Cerca in alto a sinistra, puoi anche cercare un solo argomento per ogni sezione del forum, per alcune cose puoi trovare già le risposte, per altre specifiche apri dei nuovi topic nelle sezioni appropriate.
Ti dico così perchè tante domande insieme e riguardanti diversi ambiti mi sembrano un pò troppo dispersive, e più che l'inquinamento del forum rischi di non ricevere risposte appropriate o esaustive.
Per quello che posso vedo di risponderti sperando di non dire caxxate...
19/08/2012 16:50 #93215 da gioy_80
gattone22 ha scritto: Ti consiglio di usare la funzione Cerca in alto a sinistra, puoi anche cercare un solo argomento per ogni sezione del forum, per alcune cose puoi trovare già le risposte, per altre specifiche apri dei nuovi topic nelle sezioni appropriate.
Appunto, stavo per farlo notare io, aprire un topic così è dispersivo, non si può pensare di avere delle risposte complete ed esaustive in questo modo, senza contare che come hai detto di quasi tutte le domande poste si è già parlato e nel forum ci sono già tutte le risposte. Se non le trovi, apri dei nuovi topic... ma trattando un argomento per volta! :asd:
Comincia a fare una ricerca scivendo "ricambisti", ed avrai già i primi risultati utili. Inoltre, nella sezione Download c'è il manuale Westfalia del T3, scaricalo, così puoi capire la questione del gas.
19/08/2012 16:59 #93216 da gattone22
t3joker ha scritto: - mi sapete indicare dove poter reperire ricambi e accessori? un negozio on line italiano esiste? se no anche estero....
-Riporto anch'io Gunzl o anche www.serial-kombi.com trovi tanta roba.
-sicuramente i sedili si possono rivestire, penso sia possibile anche solo ricoprirli, oppure cambi totalmente la stoffa con quella nuova, se non hai un tappezziere di fiducia ti indico Maieli a Canedole di Roverbella (MN) dato che sei di Cremona, molto bravo e conosciuto
-per riverniciarlo nessun problema, per farlo bicolore puoi seguire il tema "syncro" oppure fare una cosa a tuo piacimento
-per le tende mi pareva di aver visto qualcosa su gunzl, prova a guardare che c'era qualcosa di già fatto, se no se cambi gli interni le fai a tono su misura
-non vorrei dire una castroneria, ma il doppio tavolino dovrebbe essere di serie, o il precedente padrone non te l'ha dato, oppure non ce l'aveva, prova a sentire lui
19/08/2012 17:38 #93218 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic joker appena preso, un pò di domande generali....
Il calore che senti nella zona della leva cambio è dovuto alla incompleta chiusura del rubinetto del riscaldamento interno, azionato dalle levette sul cruscotto. Praticamente anche quando metti la leva sul freddo passa acqua calda nel radiatorino del riscaldamento e fa quell'effetto soprattutto se le leve sono tutte verso sinistra e quindi l'aria si dirige in basso...
Per gli indicatori di temperatura controlla se sono collegati nel vano motore ed eventualmente meti a massa il connettore, se la lancetta va su al massimo lo strumento va e la linea è integra, quindi basta cambiare il bulbo. La spia dell'olio sarà un contatto altrimenti saresti già a piedi da tempo, con la pressione olio non si scherza.
Per la spia candelette va prima disossidato un po' tutto e se lo fa ancora è il relais temporizzatore che fa i capricci. Molti dei temi li trovi già affrontati in altri topic.
Vedrai che leggendo olto ti farai la cultura per poter affrontare ogni situazione con un minimo di idea di cosa possono essere le cause del problema e come risolverle.
19/08/2012 23:19 #93234 da Leon1572
E quindi?
Letti tutti i consigli di massima già forniti vien già fuori tanto su cui riflettere; con l'invito a prender confidenza con la funzione di ricerca, QUI chiudo.
:D
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
