Insonorizzare
  • jeshinji
08/09/2012 12:46 #94123 da jeshinji
Insonorizzare è stato creato da jeshinji
Quando si è in 3 o 4 su spugna, diventa difficile avere un dialogo tutti assieme ; d'accordo per la distanza dei sedili ...ma il rombo del motore si sente :) quelli dietro finiscono per essere isolati o viceversa ,Essendo di Base una persona che parla a bassa voce l'idea che mi è venuta è quella di stendere sopra al motore per capirci dove abbiamo il materasso e dentro la panca un foglio fonoassorbente su questo sito www.ballabioiltappezziere.com/fonoassorbenti-car-audio/ Vi son vari materiali fonoassorbenti qualcuno di voi ha mai provato a usarli? O meglio secondo voi facendo così otterrei dei risultati come insonorizzazione ?
08/09/2012 13:25 #94124 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Insonorizzare
non basta, andrebbe isolato tutto il vano motore, anche all'interno, ma sicuramente attutisci il rumore, in movimento a pieni giri non risolvi molto... bisogna URLARE!!!
08/09/2012 13:29 #94125 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Insonorizzare
ho visto il link che hai postato e , a quanto ho capito puoi mandare una mail al venditore per chiedere quale materiale è meglio usare nei vari settori. se lo fai o se hai altre notizie fallo sapere, anche qui sul sito e visto che sono interessato anche io. :sisi:
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
08/09/2012 18:50 #94135 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Insonorizzare
Io ho fatto così e il rumore e' quasi impercettibile....
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?60711.160
08/09/2012 20:28 #94137 da K .
Risposta da K . al topic Insonorizzare
l'unica soluzione è l'interfono.... hahahahaah
  • jeshinji
09/09/2012 12:12 #94149 da jeshinji
Risposta da jeshinji al topic Insonorizzare
OSVALDINO ha scritto: Io ho fatto così e il rumore e' quasi impercettibile....
La tua è un ottima soluzione e eseguita perfettamente bene ma di fare un lavoro così non me la sento ...se si risolve appoggiando un foglio o mettendolo internamente faccio il lavoro altrimenti mi rassegno e urlo XD
  • jeshinji
09/09/2012 12:14 #94150 da jeshinji
Pig rumbling ha scritto: ho visto il link che hai postato e , a quanto ho capito puoi mandare una mail al venditore per chiedere quale materiale è meglio usare nei vari settori. se lo fai o se hai altre notizie fallo sapere, anche qui sul sito e visto che sono interessato anche io. :sisi:
Appena mandato una mail ho chiesto info varie vediamo cosa i dice ..tra l'altro nei commenti dei compratori ho visto che ha gia venduto materiale per un west...appena so vi dico ;)
09/09/2012 12:40 #94152 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Insonorizzare
ma sono l'unico che ad alte velocità non sente il motore e parla tranquillamente con tutti?XD
09/09/2012 13:43 #94156 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Insonorizzare
Dork88 ha scritto: ma sono l'unico che ad alte velocità non sente il motore e parla tranquillamente con tutti?XD
Devo dire che quando ho fatto un giro sul tuo Gordon, per quanto breve, ho subito notato l'estrema silenziosità, anche rapportandolo con il mio T4.... Ciao!
09/09/2012 13:51 #94157 da Pigrumbling
anche nel mio berto il rumore non è elevato e si chiacchiera bene dentro, ma visto che un buon consiglio può tornare sempre utile(specie se posso ridurre il rumore) aspetto di sapere cosa diranno a jeshinji :applausi:
  • jeshinji
09/09/2012 14:47 #94160 da jeshinji
che fortuna!
Magari il proprietario di prima ha messo dei fogli per insonorizzare , se hai voglia butta un occhio nel vano motore ...io li ho lamiera pura, a parte nel "coperchio" c'é tipo del Feltro...
  • jeshinji
10/09/2012 21:16 #94251 da jeshinji
Il venditore mi ha risposto, con suo consenso pubblico la risposta ( nella risposta ho aggiunto i link dei vari prodotti ;) ) :
Buonasera Jason, per insonorizzare il pulmino vw e' sufficiente mettere dell'audifon www.ballabioiltappezziere.com/e-shop/fon...m-product-5319114250 direttamente sulla lamiera ,pulita precedentemente con spazzola di ferro oppure alcool o benzina che serve per irrigidire il  piano di lamiera ed iniziare ad insonorizzare.
Va messo sia sul cofano che copre il vano motore ,sia lateralmente ad esso,sia sotto i sedili posteriori verso la cabina davanti.. Dopodiche' deve mettere sopra il feltro super per subwofer www.ballabioiltappezziere.com/e-shop/fon...oduct-5599110450,che insonorizza dal rumore attutendo sopratutto quello del motore. Se vuole puo' anche metterlo sul fondo dove si sale .
Poi deve vedere se dentro il motore e' tutto ok l'insonorizzante. Se deve aggiungere qualche elemento consiglio il fimplite alluminato www.ballabioiltappezziere.com/e-shop/fon...m-product-5319113450
poi sopra al feltro consiglio un tappeto in moquette cosi da mantenere il feltro senza che si rovini ed insonorizzare ancora di +.
questo commento qui sotto e' di un cliente che ha fatto lo stesso lavoro che dovrebbe fare lei.
Nella risposta ha aggiunto un commento di un cliente che ha fatto questo lavoro ( commento pubblicato sul suo sito )
INSONORIZZAZIONE CAMPER VW WESTFALIA
Ciao Alberto !
Questa mattina ho ritagliato e montato tutto l'isolamento e ti volevo dire che ha superato le mie aspettative!
Prima il rumore era uguale sia con i finestrini chiusi che aperti adesso se chiudo i finestrini è un altro pianeta!
Grazie mille!
Roberto.
A breve credo proprio di fare questo lavoro ...( appena trovo il tempo di prendere e misure ) Ho anche chiesto se aveva della moquette , ne ha di vari colori.
10/09/2012 21:36 #94255 da Pigrumbling
ho visto la risposta che ti ha mandato e sicuramente i materiali sono ideali, ma prima di comprare tutto da lui ( e pagare al pezzo + spedizione) ti consiglio di farti un giro in negozi tipo obi o leroy-merlen, visto che li vendono sia il feltro(come ha fatto osvaldino) sia ho visto le lastre di laminato bituminoso che lui chiama audifon(si usano in edilizia per insonorizzare il carton gesso) che però hanno un maledetto difetto: dopo che le lavori a caldo, con il tempo si indurisce e cristallizza diventando (come dice la parola stessa ) catrame solido, che se lo devi levare smadonni a gogo.anche quello che chiama flimpite non è che polietilene espanso con sopra un foglio sottile di alluminio,che trovi in varie forme e prezzi presso i rivenditori di materiali edili (ti mando un esempio:http://www.edilportale.com/prodotti/isolmant-tecnasfalti/isolante-acustico-in-polietilene-espanso-accoppiato/isolmant-d311_7150.html)
ti dico tutto ciò perchè facendolo da te senza dar soldi ad altri puoi farlo acquistrando ilo materiale a meno e di qualità (vstyo che lo usano in diversi settori).
11/09/2012 01:25 #94272 da OSVALDINO
Appunto, e' quello che ho fatto io spendendo poco e con un ottima resa, sia estetica che insonorizzante. Inoltre volevo chiederti se sul tuo t3 e' presente il tappeto in gomma insonorizzante originale sul vano motore. E' molto importante, ed io ho rivestito di feltro anche questo rivestimento poiché et spaccato a causa dell'usura. Adesso il vano bagagli e' molto più bello e pulito, ed il rumore e' quei impercettibile.
11/09/2012 04:17 #94274 da giuguar
Risposta da giuguar al topic Insonorizzare
Osvaldo dai vieni alla pizza a Latina cosi mi porti a fare un giro e mi fai sentire l'effetto dell'insonorizzazione, anche io sono stanco di scendere dalla macchina con le orecchie che mi fischiano dopo un viaggio e vorrei insonorizzarlo!
Tempo creazione pagina: 0.468 secondi
