Problema all'avantreno
  • pierpauer
05/11/2012 23:33 #96746 da pierpauer
Problema all'avantreno è stato creato da pierpauer
Qualcuno mi sa dire se queste due parti cerchiate in rosso devono essere unite o se per caso e' un fine corsa della sterzate verso l' interno?
Io credo piu' che altro che sia un problema ???????
Aiuto ciao grazie
  • pierpauer
05/11/2012 23:34 #96747 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic Problema all'avantreno
foto
  • pierpauer
05/11/2012 23:40 #96748 da pierpauer
foto scusate
05/11/2012 23:44 #96749 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Problema all'avantreno
RIDIMENSIONALE A 800X600.
  • pierpauer
05/11/2012 23:45 #96750 da pierpauer
non riesco ad inserire le foto!
  • pierpauer
05/11/2012 23:46 #96751 da pierpauer
grazie adesso ci provo
  • pierpauer
06/11/2012 00:04 #96752 da pierpauer
  • pierpauer
06/11/2012 01:30 #96755 da gioy_80
pierpauer ha scritto: eccole qua dopo un' ora ma c'e' l' ha faccio ciao a tutti !!!!!!
Dai, che c'è l'ha fai! :asd:
A parte gli scherzi, prendici l'abitudine a ridimensionare le foto: è sempre stato fortemente consigliato anche nelle FAQ e nei regolamenti, ma di recente è diventato TASSATIVO (clicca per approfondimenti del caso), non si può più sgarrare per nessun motivo. :wink:
  • pierpauer
06/11/2012 15:02 #96773 da pierpauer
Aiùuùuuuuto¡!!!!!!!!!!!!!!!
06/11/2012 20:04 #96797 da K .
Risposta da K . al topic Problema all'avantreno
No no vai sereno . . .
sono due parti ben distinte .. .
è arrugginito perchè quel perno funge da finecorsa del fusello (il supporto della ruota) . . .
06/11/2012 20:31 #96800 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Problema all'avantreno
Se vuoi provare a saldarlo poi per provare il furgone devi metterlo su una rotaia... a V. :ghgh:
  • pierpauer
06/11/2012 22:54 #96815 da pierpauer
ahhhhhhhhhhh !!!!!!! ok grazie per la info certo anch'io mi sono chiesto se l'unione di queste due parti poteva essere un problema per lo sterzo pero' il dubbio mi e' venuto perche' in sottosterzo su terreno con pendenze diverse sentivo un certo .......statak!!!!! che mi faceva un po' pensare, notando poi che le due parti sono a cuneo (non citta') ho immaginato una sovraposizione tra un ferro e l'altro e la relativa scalfitura a punta !boh ! che dire meglio cosi' grazie
Tempo creazione pagina: 0.424 secondi
