aiuto batteria servizi
- marco tealdi
13/11/2012 19:41 #97098
da marco tealdi
aiuto batteria servizi è stato creato da marco tealdi
ciao a tutti, da qualche giorno la batteria sevizi non viene piu' caricata, l abatteria funziona, l'alternatore pure, ho controllato il rele' dietro il blocco fusibili, e se e' quello centrale, funziona. dove posso cercare il problema?
grazie!!
grazie!!
- WESTY 77
13/11/2012 19:52 #97099
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic aiuto batteria servizi
Controlla sotto la cintura di sicurezza dal lato guidatore,li trovi una scatoletta con dei fusibili.....
- marco tealdi
13/11/2012 19:54 #97100
da marco tealdi
Risposta da marco tealdi al topic aiuto batteria servizi
intatti anche quelli. anche i fusibili della scatola elettrica nel vano motore sono intatti..
- BatDoG
13/11/2012 20:25 #97110
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic aiuto batteria servizi
lo sai usare il tester?
- Ringraziamenti ricevuti 94
13/11/2012 20:25 #97111
Risposta da CaravelleC al topic aiuto batteria servizi
Hai provato i fusibili o solo guardati? Io sono impazzito giorni con la moto ed alla fine un fusibile era intatto ma si era scollato da un lato in un punto non in vista.... Un saluto
- drumjob
13/11/2012 20:41 #97113
da drumjob
Risposta da drumjob al topic aiuto batteria servizi
Il negativo è ben serrato sulla massa della carrozzeria?
- marco tealdi
13/11/2012 20:45 #97114
da marco tealdi
un si a tutte le domande
- WESTY 77
13/11/2012 20:52 #97117
da WESTY 77
Acendi il mezzo e controlla col tester se effettivamente arriva corrente alla batteria,col motore acceso e un po' accellerato alla batteria dovresti trovare 14 volt,poi la stessa prova la fai collegandolo alla 220 volt.
Hai controllato il rele' che si trova sotto al sedile dove ce la batteria servizi?
- marco tealdi
14/11/2012 07:20 #97139
da marco tealdi
col mezzo acceso non arriva corrente alla batteria, ma caricandola con un caricabatterie da casa 220v funziona, dove si trova il rele' sotto il sedile? oggi controllo. grazie mille.
- BatDoG
14/11/2012 07:57 #97140
da BatDoG
sotto il sedile c'è un relè, proprio dove sta la batteria.
allora, tieni il relè con le dita altrimenti non ti accorgi se funziona o meno - inserisci la chiave - accendi - dai un'accellerata e si dovrebbe spegnere la luce della batteria sul cruscotto e contemporaneamente dovresti anche sentire anche il relè che si eccita (senti click perchè si chiude il contatto e fa passare corrente per alimentare la batteria servizi).
- marco tealdi
14/11/2012 18:50 #97145
da marco tealdi
perfetto, trovato, era fuso, domani lo sostituiro' grazie mille a tutti!
