problemi chiusura centralizzata
- sbuc
19/11/2012 18:42 #97408
da sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
problemi chiusura centralizzata è stato creato da sbuc
ciao a tutti ho un problema con la chiusura centralizzata.
Quando apro o chiudo, con il telecomando, le porte continuano ad aprirsi e chiudersi fino a che magari se sto aprendo rimane chiusa oppure il contrario.. non mi resta altro che per entrare aspettare che aprire la porta nonostante non continui ad aprirsi e chiudere..
grazie per le dritte
- ea
19/11/2012 18:47 #97412
da ea
Risposta da ea al topic problemi chiusura centralizzata
Lo so che puo sembrare una cagata, ma hai probato a controllare il telecomando, a me era successo sulla clio, e alla fine era il tastino che rimaneva incastrato..
- Jeko-77
19/11/2012 18:51 #97415
da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic problemi chiusura centralizzata
Controlla la serratura del portellone posteriore...se lo hai aperto con la chiave e non con il telecomando resta bloccato e il motorino della centrallizzata continua a spingere finchè non riesce a chiudere o aprire...cioè mai e quindi le chiusure impazziscono e continuano ad andare. Altra cosa che mi viene in mente è la centralina delle chiusure che può essere Ko. Tieni presente che le tue chiusure non sono originali (mamma Vw non prevedeva il telecomando sui T3!) ma sono un modello facilmente reperibile sui siti tedeschi.
- sbuc
19/11/2012 18:54 #97418
da sbuc
Risposta da sbuc al topic problemi chiusura centralizzata
non credo che sia il portellone posteriore.. ma quello laterale che fa scherzi.. in ogni caso la centralina delle chiusure dov'è?
- Jeko-77
19/11/2012 20:29 #97423
da Jeko-77
Fidati...controlla il portellone!!
La centralina è dietro al vano portaoggetti lato passeggero. devi smontare il cassetto nero e la trovi li.
Dubito comunque sia un difetto elettrico, quando avevo montato le chiusure mi aveva fatto lo stesso scherzo e era il portellone.
Anche con le chiusure originali il portellone ogni tanto fa fare i capricci a tutto il sistema
- sbuc
21/11/2012 10:47 #97563
da sbuc
non so perchè il portellone l'ho sempre chiuso con la chiusura centralizzata.. ieri ho provato a chiudere con la chiave dalla porta passeggero e si è chiuso senza problemi.. per ora farò così..
Tempo creazione pagina: 0.373 secondi
