caricabatterie originale westfalia
  • Caretta Caretta
09/01/2013 14:34 #99954 da Caretta Caretta
caricabatterie originale westfalia è stato creato da Caretta Caretta
una domanda...ho il dubbio che il cavo che porta la 220 al caricabatterie non ci sia corrente...dalla presa interna all'abitacolo invece attacando un phone 220 funziona .....mi chiedevo se tra l'attacco della 220 industriale esterna alla carrozzeria e l'entrata al caricabatteria c'è un fusibile o quualcosa da controllare.grazie
09/01/2013 14:47 #99955 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic caricabatterie originale westfalia
mah in realtà c è solo il salvavita se non sbaglio
09/01/2013 15:02 #99956 da Frenk86
Risposta da Frenk86 al topic caricabatterie originale westfalia
Se ti entra la 220 e non ti carica la batteria motore guarda l'inverter del westy. Controlla che con la 220 attaccata esca la 12 volt. A me è capitato non usciva la 12, e ho fatto dare una pulita da un elettrauto all'interno, con 20-30e te la cavi, mi han fatto anche i complimenti perchè dicono un inverter così fatto bene adesso ingiro non lo trovi. E mi hanno consigliato: "mai venderlo". Se il problema non è l'inverter, guarda i cavi della batteria, dovresti avere un alloggio a tubo sulla destra, lo sviti e lì c'è un fusibile 16a. Controlla che sia intatto.
Spero esserti stato utile.
Partire per viaggiare, non per arrivare
09/01/2013 17:39 #99961 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic caricabatterie originale westfalia
Il fusibile sta nel caricabatteria, potrebbe essere saltato quello!
Cos' si spiega perchè ti arriva corrente alla presa ma non ti ricarica le batterie.
  • Caretta Caretta
09/01/2013 22:08 #99987 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic caricabatterie originale westfalia
Fusibile integro....
Frank ma dove e il fusibile da 16' che dici trovardi nei pressi della batteria servizi?
09/01/2013 23:09 #99992 da Dork88
il fusibile l'hai provato col multimetro?perchè in alcuni casi a vista sembrano intatti ma in realtà non lo sono...
10/01/2013 11:47 #100028 da Frenk86
nel polo destro della batteria servizi, dovrebbe esserci un filo con un alloggio fatto a cilindo, colore azzurro, lì dentro c'è il fusibile da 16.
10/01/2013 14:23 #100074 da ZGUIDO
Risposta da ZGUIDO al topic caricabatterie originale westfalia
dai un'occhiata alle connessioni elettriche dietro al salvavita
  • Caretta Caretta
11/01/2013 12:26 #100157 da Caretta Caretta
trovato il problema....il fusibile termico del caricabatteria è andato....ordinato su internet....speriamo sia la soluzione definitiva... vi tengo aggiornati...
11/01/2013 13:48 #100161 da tteuzz
Quale sarebbe e dove sta il fusibile termico?
  • Caretta Caretta
12/01/2013 08:39 #100238 da Caretta Caretta
il fusibile termico si trova dentro il caricabatteria. togli le quattro vite della parte superiore della scatola nera .... troverai un trasformatore con l'alloggiamento di un fusibile da 16A e subito dopo in linea il fusibile termico la cui testa sta incastrata a contatto con l'avvolgimento di rame del trasformatore. Ho trovato su internet il ricambio ...ora aspetto la consegna...pacchetto da 5 pz 6€....
  • Caretta Caretta
16/01/2013 10:20 #100512 da Caretta Caretta
fusibile termico arrivato e montato....il caricabatteria originale è tornato in vita......insieme hai fusibili su internet ho acquistato anche un amperometro da 12v che vorrei collegarlo alla batteria dei servizi per tenere sempre sotto controllo la carica .....qualcuno sa come devo fare i collegamemnti? .... sul retro dell'amperometro ci sono due attacchi , su uno c'è un * e sull'altro niente....help me ...
16/01/2013 11:28 #100513 da Dork88
l'amperomentro va attaccato in serie. es il + che arriva dal caricabatteria entra immagino dove ci siamo quel "*" (non è che volevi scrivere +?) ed esci con l'altra e vai al più della batteria dei servizi
  • Caretta Caretta
16/01/2013 12:37 #100520 da Caretta Caretta
si era + anzichè *....quindi riassumendo prendo il cavo che va al positivo della batteria servizi .....lo taglio con una forbice ....prendo il capo verso la batteria e lo attacco al'ingresso dell'amperometro senza segno...prendo l'altro capo e lo attacco all'ingresso dell'amperometro con il segno +....giusto?
16/01/2013 13:40 #100522 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic caricabatterie originale westfalia
Credo sia il contrario....in ogni caso poi quando lo provi se tu accendi delle luci (consumo)e l' amperometro segna (valore a caso) -1.5 A allora è giusto, se segna +1.5 A allora devi invertire i 2 cavi ;)
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
