rumore marce
  • BR1
15/01/2013 20:09 #100490 da BR1
rumore marce è stato creato da BR1
Oggi per la prima volta quando salgo di marcia e la porto fino a 3/4 del suo potenziale sento come le marcie gracchiare un attimo, appena supero una deterterminata velocità il gracchiare smette. Lo fà arrivando ad un tot di giri in ogni marcia sia "salendo che scendendo" (mi scuso per il modo :)) le marce.
Per esempio in 3 lo fà sui 40 km h.
Qualcuno sà cosa può essere?
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
15/01/2013 20:33 #100496 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic rumore marce
Non e' che per caso vibra la leva del cambio? Prova a tenerci una mano sopra e vedi se non vibra....
  • BR1
16/01/2013 11:54 #100514 da BR1
Risposta da BR1 al topic rumore marce
Niente non vibra il cambio.
Ho notato che da freddo non lo fa', appena faccio na 10 di km inizia
www.vanway.it
16/01/2013 12:59 #100521 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic rumore marce
Tenendo la mano sopra la leva o forzandola leggermente in una qualunque direzione non smette o si modifica il rumore?
Potrebbe essere una vibrazione in qualcosa che prende gioco col calore (si dilata) e fa rumore toccando/sfregando?
Hai controllato i vari leveraggi di comando che sono prima del cambio, se puoi?
16/01/2013 13:58 #100528 da camioncino
Risposta da camioncino al topic rumore marce
dunque lo fa a un certo numero di giri? qualcosa che va in risonanza
16/01/2013 14:12 #100529 da OlandeseVolante
Conferma, per favore.
Sempre allo stesso numero di giri a prescindere dalla marcia (es. 2500 giri) oppure ad una stessa velocità a prescindere dalla marcia (per quanto fisicamente possibile, es 40km/h)?
16/01/2013 15:08 #100533 da Druido
Risposta da Druido al topic rumore marce
potrebbero anche essere vibrazioni della marmitta .. da fermo dai un paio di accelerate e vedi se passando per qualche valore di regime lo fa.. almeno ti togli un ulteriore dubbio
  • BR1
16/01/2013 17:08 #100537 da BR1
www.vanway.it
  • BR1
16/01/2013 17:14 #100538 da BR1
Allora stasera vedo forzando un po' la leva e do due accelerate per vedere della marmitta, per adesso l'unica cosa che mi sembra di avere nototato è il fatto che da freddo non sembra farlo. Lo fa a tot giri su ogni marciA... Ad esempio in prima in seconda sui 20/25 km/h in terza sui 40 km e in quarta da poco piu' di 50 fino a 55 km/h
www.vanway.it
  • BR1
17/01/2013 11:46 #100581 da BR1
Nulla, ne la marmitta ne giocando un po' con la leva del cambio
www.vanway.it
  • BR1
19/01/2013 12:59 #100751 da BR1
Da oggi il problema inizia a presentarsi subito anche a motore appena partito e ancora freddo. Non sò davvero cosa possa essere.
www.vanway.it
  • BR1
19/01/2013 13:28 #100755 da BR1
www.vanway.it
19/01/2013 14:22 #100758 da WESTY 77
Forse e' un cuscinetto.....
19/01/2013 20:26 #100783 da OlandeseVolante
Perchè non fai un cambio d'olio?
Semplice, rapido, economico e quando lo scarichi vedi anche se ci sono tante particelle metalliche..... :nervoso:
Certo, se è veramente un cuscinetto non risolvi ma almeno elimini una possibile causa banale (un olio ormai stanco :ghgh: )
  • BR1
21/01/2013 12:27 #100884 da BR1
oggi proverò a sentire il meccanico e vedo se riesco farmi un giro con lui in modo che senta.
Nel caso fosse un cuscinetto la spesa a quanto potrebbe ammontare?
www.vanway.it
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
