Particolato dallo scarico e chiazza su asfalto
  • Jeko-77
31/01/2013 15:22 #101451 da Jeko-77
Ciao a tutti, da quando ho sotituito la pompa del gasolio il mio furgone quando è freddo e lo mantengo acceso un minuto per riscaldarlo, lascia una bella chiazza nera di particolato (polvere) sull'asfalto, volevo capire se lo fanno anche i vostri mezzi e se è una cosa normale o può essere risolta in qualche modo.
Con la pompa gasolio che avevo montato prima (quella del jx) non mi succedeva questo fenomeno...
01/02/2013 19:54 #101520 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Particolato dallo scarico e chiazza su asfalto
non e normale. e stato fatto anticipo iniezione con comparatore?
potrebbe essere troppo anticipato.
  • Jeko-77
01/02/2013 20:05 #101521 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Particolato dallo scarico e chiazza su asfalto
So che la pompa è stata inclinata di qualche gtrado per permettere la chiusura del coperchio...ho dato per scontato che il pompista sapesse fare il suo mestiere e quindi avesse utilizzato il comparatore.
Comunque in generale la fumosità allo scarico è elevata e anche i consumi sono saliti...ora sno sui 10/11 km/l in percorso extraurbano
01/02/2013 20:18 #101522 da giusvald
avevi la pompa del JX ora hai quella del AAZ giusto?
spero che gli iniettori siano quelli originali del AAZ perche quelli del JX con quella pompa che hai su non vanno bene.
be accertati che abbia fatto la fase con comparatore, la fumosita puo dipendere anche da una pompa che porta troppo gasolio, percio da registrare, assicurati di avere gli iniettori a doppio stadio del AAZ che quelli del JX sono tradizionali anche se entrambi hanno la stessa apertura 155bar.
  • Jeko-77
01/02/2013 20:53 #101523 da Jeko-77
Ho gli iniettori a singolo stadio ma il pompista mi aveva detto che andavan bene ugualmente...tu cosa dici?In effetti ho cercato la sigla degli iniettori che ho montato ora e vengono dati sia per jx che per aaz ma magari non sono così performanti...
La cosa che ho notato è che con la pompa attuale il motore arriva anche oltre i 4000 giri mentre prima si fermava a 3700
01/02/2013 21:05 #101524 da giusvald
quelli a doppio stadio sono piu performanti percio dovrai chiudere un po la vite del gasolio sulla pompa,e come ti dicevo essere sicuri che l anticipo sia giusto, perche la pompa se viene spostata lato testa per chiudere il coperchio motore, be da quel lato sinistro la pompa si va ad anticipare.
  • Jeko-77
01/02/2013 22:28 #101526 da Jeko-77
Beh si spera che un pompista con trent'anni di esperienza abbia montato correttamente la pompa sapendo ciò che faceva. Ti chiedo invece un consiglio su quali iniettori montare, se conosci la sigla o il codice da ricercare... Grazie mille sei sempre un aiuto prezioso!!
02/02/2013 09:38 #101536 da giusvald
per la sigla iniettori quelli del aaz sono leggermente piu alti ma il codice non te lo so dire perche ben sai che hanno codici lunghi sarebbe da fare una ricerca.
non stavo mettendo in dubbio la capacita del pompista, scherzi!!
pero sapendo che il coperchio non si chiude con quella pompa li.............
02/02/2013 12:08 #101539 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Particolato dallo scarico e chiazza su asfalto
e spostando la pompa per farcelo stare come compensi anticipo giusvald?
  • Jeko-77
02/02/2013 16:19 #101544 da Jeko-77
02/02/2013 18:57 #101550 da giusvald
jeko-77 si sono quelli, pero occhio al prezzo sappi che se li devi revisionare costano il doppio rispetto ai vrcchi del 1600.
02/02/2013 18:59 #101551 da giusvald
camioncino, e un problema, perche non compernsi con niente, la pompa va al massimo a 0,95mm di comparatore.
02/02/2013 19:13 #101553 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Particolato dallo scarico e chiazza su asfalto
quelli del link mi sembrano un po' corti..
inoltre mi risulta che gli iniettori aaz montino in origine i polverizzatori SD308, e non i SD297 (dopo uno fogna e tara come gli pare..per carità..)
www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=21071
codice vw iniettori aaz: 028 130 201 B (deja-vu?)
www.ebay.de/itm/Einspritzdusen-fur-Audi-...&hash=item1c2f4a8a19
02/02/2013 19:47 #101556 da giusvald
syncronic esatto io i codici non li ho sotto mano, ma vedendo i 2 iniettori quelli del aaz sono quelli in alto.
  • Jeko-77
02/02/2013 19:53 #101558 da Jeko-77
Quindi?Mi avete fatto un po' di confusione...secondo voi vanno o non vanno quelli del link che ho postato io?
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
