Pressione gas per frigo e Truma e1800
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/02/2013 10:11 #101706 da Strabist
Pressione gas per frigo e Truma e1800 è stato creato da Strabist
Ciao Jokeristi, come quasi tutti mi accingo ad installare la bombola gas nell'armadietto sotto lavabo dovendo rinunciare al tanto comodo ed inteligente bombolone esterno.
Mi trovo davanti a 2 problemi:
1. La stufa Truma e1800 richiede un regolatore di pressione da 50mbar, ci sono problemi per il frigorifero (esso funziona a 30mbar o 50mbar?)Non vorrei dar fuoco a Cricchetto!
2. Ormai i regolatori di pressione di montano solo verticalmente sulle bombole e con una 5Kg arrivo a 60cm, mentre dal pianale al cassetto ne ho 56cm. Esiste un raccordo a 90° per il gas? Altre idee?
05/02/2013 10:22 #101707 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Pressione gas per frigo e Truma e1800
il frigo va a 50mbar, se vai dove vendono le bombole dovresti trovare il regolatore di pressione regolabile da 20mbar a 60mbar!beh io ho fatto l'impianto a diembre e ho trovato tranquillamente regolatori da mettere orizzontalmente. prova a fare una ricerca più accurata, tra venditori di bombole,concessonari di camper ecc
