serbatoio. diametro adatto.
  • Pablo
13/02/2013 17:29 #102262 da Pablo
serbatoio. diametro adatto. è stato creato da Pablo
buongiorno.
devo cambiar il serbatoio e visto che c'è ne son di due tipi, uno diametro 48 e l'altro diametro 68. vorrei saper quale è giusto per il mio west 1.6 d dell '82.?
cosi posso prenderlo prima di smontarlo.
18/02/2013 11:18 #102494 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic serbatoio. diametro adatto.
Richiamo l'attenzione sulla tua domanda perché penso sia molto importante per mantenere il mezzo totalmente originale e poi sarà anche un semplice tappo, ma si nota fortemente sul fianco del T3.
Io non posso esserti di aiuto, dato che il mio non è un 2WD;
magari gli altri, dovrebbero darti la giusta risposta.
18/02/2013 11:37 #102495 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic serbatoio. diametro adatto.
Hola Pablo,
VAGCAT (onore a lui) dice che per il tuo furgonazzo c'è bisogno del 251201075AE
e qui corrisponde al serbatoio da 48mm
Fuel tank - T3 Late
Ovviamente non mi assumo responsabilità, sono sbronzo.....
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
Hasta siempre
18/02/2013 11:38 #102496 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic serbatoio. diametro adatto.
Prova a guardar QUA .
Sembra che dipenda dall'anno, dall'85 in poi cambia il diametro.
18/02/2013 11:43 #102497 da tteuzz
Qui dovrebbe essere il tuo, quindi da 68
Qua l'altro
18/02/2013 12:07 #102499 da OlandeseVolante
Ma guarda te che roba.....che il VAGCAT sia un VAGCAZ??
Ogni tanto, non offendiamo!
Può essere...in effetti anche JK quello da 48mm lo da dopo l'85
Fuel Tank (48mm Filler) for T25 Models 1985-1992
Dai, allora, 68mm. L'accendiamo e non se ne parli più!
  • Pablo
18/02/2013 14:45 #102509 da Pablo
Risposta da Pablo al topic serbatoio. diametro adatto.
ok allora tengo buono il 68...grazie mille a tutti.
e buonagiornata.
  • Pablo
20/02/2013 08:22 #102597 da Pablo
un ultima domanda, oltre a ebay , qualcuno sa consigliarmi qualche rivenditore sicuro dove posso trovar il serbatoio che serve a me.?
grazie.
20/02/2013 09:12 #102600 da tteuzz
Sicuramente i soliti siti di ricambisti, gunzl e justkampers tra tutti
04/05/2014 16:54 #119567 da Vegan
Risposta da Vegan al topic serbatoio. diametro adatto.
Mi riallaccio a questo tread per chiedervi: oltre al serbatoio, quando lo si cambia, cos'è bene cambiare? Tubi benzina, fascette, guarnizioni.. C'è un elenco delle cose da comprare per fare un lavoro pulito e a regola d'arte?
Grazie a tutti
Vegan
04/05/2014 18:34 #119572 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic serbatoio. diametro adatto.
Per esperienza vissuta ti consiglio una volta che tiri giù il serbatoio di cambiare: tutte le guarnizioni, i tubicini che puoi tranquillamente rimpiazzare con dei tubicini da carburante e se vuoi il galleggiante (45\50€ originale della VDO), poichè spesso quando lo vai a svitare si spacca (plastica consumata e vecchia) e rischi poi di restare col serbatoio smontato in attesa del galleggiante da rimpiazzare.
Un altro consiglio, probabilmente il più importante, dopo aver finito il lavoro assicurati di spurgare tutto il carburante che c'è nel tubo che va dal serbatoio al motore perchè resta all'interno tutto lo schifo del fondo serbatoio e rischi (a me è capitato anche questo) che vada a finire tutto nel filtro del gasolio fino a ostruire il passaggio e restare a piedi durante il viaggio per il raduno dei jokeristi eheheh
quindi con l'occasione compra anche un prefiltro da montare prima del filtro e vedrai che non te ne pentirai...
p.s. io dopo aver tirato giù il serbatoio ho scoperto che era il galleggiante spaccato e non il serbatoio eheheh
04/05/2014 18:41 #119573 da BatDoG
qui trovi info sul prefiltro
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
