smontaggio portapacchi sopra cabina
  • guasto
11/03/2013 20:02 #103570 da guasto
smontaggio portapacchi sopra cabina è stato creato da guasto
Ciao a tutti
Oggi ho fatto una grossa opera di pulizia esterna ed interna di Lilith,nel pulire e verificare ho notato attraverso i fori di scolo sul portapacchi che all'interno si sono accumulati aghi di pino ed altre brutte cose....
Ho visto che ci sono delle guide nr°7/8 a taglio su tutto il perimetro.....domanda: basta svitarle per poterlo togliere?Bisogna tenere qualche tipo di precauzione?magari nel rimetterlo?fragilità dovuta al tempo?
Il lavoro sembra una cavolata ma l'uomo che non chiede mai di solito fa' danni... ;)
11/03/2013 21:26 #103573 da armin
Risposta da armin al topic smontaggio portapacchi sopra cabina
sè ho capito bene parli della vasca da carico sopra la cabina , per toglierla ci sono 4 viti (originariamente a taglio) due davanti e due sui lati . tolti quelli dovrebbe venir via tutta la vasca . sotto trovi 4 staffe che sono attaccate al tetto . già che ci sei poi nel rimontaggio ti consiglio di cambiare le viti e la guarnizione sottostante la vasca .cosi almeno per un bel pò a quella parte non ci pensi più
11/03/2013 21:33 #103574 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic smontaggio portapacchi sopra cabina
Se non sbaglio ci sono anche quattro bulloni nella parte rivolta verso il soffietto, sono coperti da quattro cappucci in plastica. Occhio alle viti a taglio, le mie non erano mai state smontate ed meglio usare una bella dose di sbloccante.
Se non sbaglio su t3info trovi lo schema di montaggio/smontaggio.
Se hai bisogno chiedi...
  • guasto
11/03/2013 22:04 #103577 da guasto
Risposta da guasto al topic smontaggio portapacchi sopra cabina
Si si grazie parlo proprio della vasca carico sopra la cabina...bene grazie delle rapide risposte :)inoltre tutti di zona,se il tempo permette sabato si fa,le guarnizioni bordo vasca,soffietto e finestrini le ha fatte sostituire l'ex proprietario, 2/3 anni addietro ,devo avere anche la fattura ,comunque al tatto sono morbide e non presentano lacerazioni.Come mai sostituire le viti(se non rovinate)?hanno lo stesso colore della carrozzeria dovrei trovare un correttore...inoltre devo guardare meglio con soffietto aperto perché i bulloni non li ho visti
Grazie mille a presto
strombazzanti e felici
  • guasto
11/03/2013 22:06 #103578 da guasto
@armin
intendi le viti che bloccano le staffe al tetto....con calma ma arrivo..... ;)
12/03/2013 18:21 #103625 da Frenk86
Risposta da Frenk86 al topic smontaggio portapacchi sopra cabina
Ciao guasto, è un lavoro ho fatto anche io, hai 4 viti esterne (quelle a taglio grandi) poi devi aprire il soffietto, apri la zanzariera frontale della tenda e vedi ci sono 4 tappi grigi, li sollevi e sviti anche quelle 4 viti, una volta fatto ti basta sollevare la bagagliera ;-)
Partire per viaggiare, non per arrivare
  • guasto
12/03/2013 19:55 #103638 da guasto
Grazie!....sabato gli faccio il culetto rosso a quegli aghi di pino :)
  • guasto
16/03/2013 19:28 #103886 da guasto
Lavoro eseguito questa mattina senza problemi...sotto si era accumulato un bel po di sporcizia.
2 guide a taglio frontali 2 laterali (1 per lato) e 4 dadi lato tetto a soffietto coperti da tappo di plastica.
Ho sostituito le rondelle gommate che erano poste sui 4 bulloni e le 4 sulle staffe in quanto irrigidite dal tempo.
Grazie a tutti per i consigli!
Tempo creazione pagina: 0.422 secondi
