aiutooooooo! (giunto omocinetico)
  • MoZzo
21/03/2013 12:44 #104228 da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
il meccanico mi ha detto che per far revisionare i giunti del semiasse ci vogliono 117 euro più iva!!!!!! Ma davvero?!
Tutto il lavoro, ossia i due semiassi revisionati =350 euro? Che ne pensate?
21/03/2013 14:26 #104234 da lussobusso
Risposta da lussobusso al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
Scusa per non capire "giunti", ma sono quelli: www.ebay.de/itm/Gelenksatz-fur-VW-Transp...&hash=item3cd01280c6 ?
  • MoZzo
21/03/2013 14:34 #104235 da MoZzo
non so, non ci capisco granchè. soprattutto il tedesco;)
comunque quello che mi serve è un paio di kit di giunti omocinetici per sistemare entrambi i semiasse. provo a telefonare a ecantone. non sono pratico con e-bay! il link che mi hai dato è quello che mi serve?
  • MoZzo
21/03/2013 15:07 #104238 da MoZzo
trovato semiasse nuovo a 160 euro da eddy...
25/03/2013 23:18 #104449 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
ciao scusate la domanda banale io devo sostituire semplicemente le cuffie dei giunti posteriori , ma se sfilo il semiasse esce l'olio motore?
ed inoltre come faccio per tirarlo via dalla sua sede basta svitare le brugole ed il semiasse si sfila , o bisogna smontare tutto partendo dal bullone esterno sul mozzo della ruota?
ciao grazie aiutoOOOOOO!!!!!!
26/03/2013 17:17 #104480 da pierpauer
pierpauer ha scritto: ciao scusate la domanda banale io devo sostituire semplicemente le cuffie dei giunti posteriori , ma se sfilo il semiasse esce l'olio motore?
26/03/2013 18:09 #104481 da K .
Risposta da K . al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
Dunque, se devi sostituire ''solo'' la cuffia il procedimento è questo . . . .
primo step. Birretta. . .
Poi con molta pazienza rimuovi le 6 vitozze a brugola sia dal lato cambio che dal lato ruota. Ti sconsiglio di utilizzare la pistola ad aria compressa, se ti scappa la brugola e si spana allunghi il lavoro in una maniera allucinate.
Svitate le 12 brugole ti rimane il semi asse in mano. ora, con una pinza per i seger togli quello che tiene il giunto omo... in sede... sfilato anche quello dovresti riuscire a togliere la cuffia vecchia, nel caso sia affezionata alla sua sede, tagliala. Consiglio sostituisci il grasso nero e procurati anche le viti nuove, le trovi tranquillamente dal ferramenta.
Buon lavoro.
26/03/2013 19:01 #104485 da paolo76
Risposta da paolo76 al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
aggiungerei:
quando termini, ma solo quando termini, ti puoi fumare una sigarettina tutto soddis"fatto"
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
26/03/2013 23:50 #104504 da luis
Risposta da luis al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
woe ha scritto: trovato semiasse nuovo a 160 euro da eddy...
ma ti basta cambiare il giunto che batte.. il giunto costa circa 45 euro compreso di cuffia nuova...
Luis
27/03/2013 07:18 #104510 da bdade
Risposta da bdade al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
Ehm... :look: sposterei in meccanica generica, si parla di tutto fuorché di motore :wink:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
27/03/2013 07:54 #104511 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
bdade ha scritto: Ehm... :look: sposterei in meccanica generica, si parla di tutto fuorché di motore :wink:
Concordo... e sposto.
02/04/2013 00:18 #104772 da pierpauer
grazie amici cuffie non ancora sostituite ma piccolo problema con tamburi vedi topic freni posteriori ciao grazie
Tempo creazione pagina: 0.482 secondi
