cigolio ventola cruscotto
12 Anni 1 Mese fa #104810
da gazza-88
cigolio ventola cruscotto è stato creato da gazza-88
ho provato con "cerca" ma dopo mezz'ora non ho ancora trovato quello che cercavo...
HO la ventola del riscaldamento che a 1a e 2a velocità mi fa rumore, necessita di lubrificazione. devo smontare mezzo mondo o c'è un metodo veloce per poter lubrificargli i cuscinetti? grazie
12 Anni 1 Mese fa #104812
Risposta da K . al topic cigolio ventola cruscotto
ciao, sono anche io nella tua stessa situazione, purtroppo c'è da smontare mezzo mondo .. . e non credo basti una lubrificata
12 Anni 1 Mese fa #104816
da guasto
Risposta da guasto al topic cigolio ventola cruscotto
per esperienza personale consiglio di sostituire la ventola una volta che tiri giù tutto l'ambaradan cruscottoso.....io ho raggiunto e lubrificato la ventola,2 settimane dopo(senza nessun rumore per dio...)rismontavo di nuovo per sostituirla...considera da quanto è li sotto a spingere aria...cosa che io non avevo fatto
12 Anni 1 Mese fa #104820
da syncronic
Risposta da syncronic al topic cigolio ventola cruscotto
il lavoraccio di rimuovere l'intero cruscotto è ovviamente inevitabile..
la mia era data per morta (3 anni fa)
tolto il cruscotto, aperta la "scatola nera",rimossa la ventola,lubrificata (x sfizio) ed è.. ripartita!!
e nn s'è più fermata! (sgrat..?
consiglio inoltre di verificare la presenza del filtro aria abitacolo, sia per la salute della ventola (così le cacche nn la incrostano più), che per i vostri polmoni..
(sul mio nn c'era.rimpiazzato arrotolando 50cm di filtro x cappa da cucina e ficcandolo dietro la griglietta in foto)
12 Anni 1 Mese fa #104827
da luis
Luis
Risposta da luis al topic cigolio ventola cruscotto
anche nel mio stesso problema.. e non l ho ancora mai smontato... prima o poi lo faro.. e credo ci sia da cambiare cuscinetti o boccole...
Luis
12 Anni 1 Mese fa #104844
da Gigi
Risposta da Gigi al topic cigolio ventola cruscotto
quindi per conludere il topic , c'è da smontare TUTTO IL CRUSCOTTO???? E CHE CAZ!!!!!! MA TUTTO TUTTO????
