tergi impazziti...
- gli ale
02/04/2013 19:35 #104814
da gli ale
gli ale
tergi impazziti... è stato creato da gli ale
ciao a tutti, sono Alessio e sono nuovo del sito.. vi vorrei chiedere subito un'informazione..
sabato mentre andavo in liguria, i tergi sono impazziti.. all'improvviso sono usciti dalla traiettoria del parabrezza... per fortuna che dopo, quello del guidatore è ripartito mentre l'altro è ko... volevo capire però da dove si deve intervenire.. devo togliere la griglia dove ci sono i fanali?
vi ringrazio
alessio
vi ringrazio
alessio
gli ale
- K .
02/04/2013 20:08 #104817
Risposta da K . al topic tergi impazziti...
probabilmente si sono sgranai i ''millerighe'' sui coni . . .
quindi prima di fasciarti la testa, armati di una bella chiave a tubo del 10, un cacciavitino e una volta tolto il cappuccio nero togli tutto il braccio, pulitina e rimonti stringendo a dovere. . ..
- guasto
02/04/2013 20:10 #104818
da guasto
Risposta da guasto al topic tergi impazziti...
in che senso usciti dalla traiettoria?
hai provato a vedere se il motorino funziona,se quello funziona tira i dadi che li tengono e pulisci le scanalature che lo tengono in sede...se sono andati diciamo oltre il loro consueto raggio di azione fermandosi dopo allora è quello....
se devi smontare il motorino.....buon divertimento questo è un video esplicativo
- gli ale
10/04/2013 00:58 #105242
da gli ale
gli ale
Risposta da gli ale al topic tergi impazziti...
grazie ragazzi problema risolto, come aveva detto kgb con una smontatina, una pulizia e una bella stretta tutto si è risolto..
alla prossiam
alessio
alla prossiam
alessio
gli ale
- bdade
10/04/2013 08:08 #105243
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic tergi impazziti...
Il Kgb è una certezza, altro che mossad, altro che sisde! È ai livelli della CIA! :applausi:
- K .
10/04/2013 20:59 #105261
hhaha no no ragazzi . . non ''montatemi'' la testa. . .
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
