AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
  • STRI!!
04/04/2013 21:57 #104923 da STRI!!
AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore è stato creato da STRI!!
vorrei sapere se qualcuno ha mai smontato il cuscinetto della ruota posteriore oppure il piatto del freno!!
Vw t3 pick-up
04/04/2013 23:28 #104932 da luis
Risposta da luis al topic AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
si e non è complicato...
Luis
  • STRI!!
05/04/2013 00:17 #104934 da STRI!!
Risposta da STRI!! al topic AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
ciao luis!
come hai fatto a smontarlo?perche io ci sto perdendo la testa,nn mi viene via il piatto del freno e nemmeno il cuscinetto.
Vw t3 pick-up
  • STRI!!
05/04/2013 12:43 #104948 da STRI!!
è possibile trovare uno spaccato del cuscinetto o del freno?
Vw t3 pick-up
05/04/2013 13:03 #104951 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
Uno spaccato del cuscinetto o un cuscinetto spaccato? :ghgh:
05/04/2013 13:08 #104952 da paolinox
Risposta da paolinox al topic AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
Per gentile concessione del sig. Robert Bentley (BentleyPublishers):
  • STRI!!
05/04/2013 13:08 #104953 da STRI!!
:D grazie SyncroDan!!!!
dove l'hai trovato questo spaccato?volevo vedere i dettagli!!ad esempio:il numero 10 e il numero 27 come si levano??
Vw t3 pick-up
  • STRI!!
05/04/2013 13:11 #104954 da STRI!!
grazie paolinox...cmq ho levato i 3 bulloni che agguantano il piatto del freno,ma lui nn ne vuole sapere di venire via!!!!come devo fare??che ne dite di una mazza da 20kg ?? :D
Vw t3 pick-up
05/04/2013 15:52 #104965 da paolinox
A spanne:
se ricordo l'inghippo sta nel pezzo n°10, cioè il perno che fissa la "V" dove fanno perno le ganasce per la rotazione.
A che punto sei con la rimozione del capitolo freni? Se hai già rimosso tutto (ganasce, cilindretto etc..) e ti resta la "V" probabilmente è colpa sua.
Vedi se ti è possibile martellare da dietro il perno, mediante cacciaspine o similari, in modo da spingerlo verso l'esterno. Magari aiutalo con sbloccante.
Ma la piastra portaceppi dà l'idea di muoversi un poco o anche lei è restia ad abbandonare il mozzo?
  • STRI!!
05/04/2013 19:10 #104972 da STRI!!
sono riuscito a levare i freni,era solo bloccato il perno che fissa la "V", il problema ora è levare il cuscinetto perche nn mi viene via.
altro problema uscito fuori:tubo dei freni quello di rame che è rotto,ho girato per tutta la città e nn mi è riuscito trovarlo!!!domani faccio un tentativo allo sfasciacarrozze....
Vw t3 pick-up
05/04/2013 19:23 #104974 da paolinox
Il meccanico potrebbe avere apposito attrezzo per bordatura tubi e relativi nippli scorrevoli.
Oltre ad un pezzo di tubo nuovo, ovviamente.
05/04/2013 21:25 #104975 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic AIUTOOO cuscinetto ruota posteriore
Il tubo di rame si può rifare con un kit al metro, poi mi pare vendano dai ricambisti l'attacco con ogiva adatto da mettergli in testa...
Ciao!
05/04/2013 21:49 #104976 da luis
STRI!! ha scritto: sono riuscito a levare i freni,era solo bloccato il perno che fissa la "V", il problema ora è levare il cuscinetto perche nn mi viene via.
io ho tolto il semiasse e il perno dopo di che con un pezzo di legno duro tagliato a misura e un martello ho tirato via i cuscinetti...
Luis
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
