donne e motori
  • bupi
06/07/2013 19:08 #108849 da bupi
donne e motori è stato creato da bupi
Mia moglie ha tamponato.... lo sterzo gira a vuoto la portiera lato guida non si apre la frizione é diventata durissima e il muso é distrutto!!!
Sigh sigh
Mi farò fare un preventivo ma se questo supera i 5000 euro credo che diventerà donatore... :(
Westfalia Joker 1985 1.6 td
06/07/2013 19:55 #108851 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic donne e motori
Metti un po' di foto,magari non e' cosi' drastica.......comunque dispiace e in bocca al lupo!
06/07/2013 20:41 #108855 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic donne e motori
Si dai metti le foto... se la ruota non e bloccata dal parafango il danno non e gravissimo, si puo tirare e rimettere in sesto. Controlla la canna dello sterzo, c'e un giunto all'interno, sotto la copertura in plastica per renderlo "collassabile" ed evitare che in caso di urto colpisca il guidatore. Dovrebbe essercene un'altro sotto, all'altezza della pedaliera, magari si e solo sganciato qualcosa. La causa dovrebbe essere la stessa dell'indurimento del pedale frizione che senz'altro fa attrito con qualcosa li sotto. Con una "tirata a freddo" il carrozziere puo rimetterlo a squadro... Riparare e meglio di rottamare...
  • bupi
10/07/2013 16:34 #108985 da bupi
Risposta da bupi al topic donne e motori
10/07/2013 21:21 #108997 da K .
Risposta da K . al topic donne e motori
così spannometricamente nn mi sembra eccessivo come preventivo del carrozziere, considerando che ci deve mettere delle gran ore per ripristinare il tutto... coraggio . ..
11/07/2013 09:10 #109022 da Mauriziolot
Per lo starzo, credo sia il giuntini tra scatola e controscatola (che si trova proprio dove c'e la botta. Prima di tagliare e sostituire lamierati, assicurati che lo "tirino" a dima, sul ponte idraulico, una volta a squadro, poi decidete se sostituire le lamiere o (se il battilama e uno serio) addrizzare.
  • bupi
11/07/2013 15:47 #109048 da bupi
le canne dello sterzo girano fino a quando incontrano la struttura orizzontale... là entra un millerighe che pare sia andato a fine corsa... speriamo in bene!!
Stamani ho smontato il cruscotto (completo) e il radiatore e ho sudato 35 camicie... una per ogni grado centigrado!!!
Sapete dove posso trovare la struttura di rinforzo che sta sotto al paraurti? quella per intenderci che ha la filettatura per poter avvitare il paraurti stesso.
p.s. All'interno del cruscotto ho trovato un cartellino vw con scritto a penna 24/04/1985 Shimdt :)
11/07/2013 18:14 #109051 da Mauriziolot
Ma non fa parte integrante della carrozzeria?
14/07/2013 16:43 #109128 da Gigi
Risposta da Gigi al topic donne e motori
Metti foto anche di tu moglie,perche visto il danno che ti ha fatto sicuramente la lascerai,quindi magari interessa a qualche utente del forum. Hahahahah
Scherzo ovviamente è per addolcire la pillola. :)
Ha ragione il k, non è tanto il preventivo!!
  • bupi
29/10/2013 13:48 #112918 da bupi
Dopo 3 mesi e 2700eurtasseoi é tornato!!! L'ho fatto riverniciare completamente ( aiutando durante le ferie) , cambiato le plastiche esterne e cannibalizzato due Panelvan per prelevare griglie radiatore vetri sportello ecc ecc ( ho due casse di ricambi presi gratis). Nel frattempo sto rifacendo'rifacendo l'imbottitura dei sedili anteriori pulendo la tenda e udite udite.... AGGIUSTATO LA EBER!!!!!
Presto metterò delle foto!
31/10/2013 08:55 #112951 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic donne e motori
Bene! Buoni km con il furgone rinnovato!
31/10/2013 19:49 #112987 da Mauriziolot
Benissimo, auguroni!!!
31/10/2013 21:03 #112993 da K .
wella BENTORNATO . . .. . . .
