Problema funzionamento alcuni servizi... dove è il fusibile?
11 Anni 8 Mesi fa #110088
da Bucho
Problema funzionamento alcuni servizi... dove è il fusibile? è stato creato da Bucho
Ciao.
Ho un piccolo problema con alcuni servizi, collegati quindi alla batteria servizi.
Attualmente sono collegato alla 220 e sulla batteria servizi leggo 14V.
Il pannellino di controllo infatti ma da luce verde.
Attualmente funziona il rubinetto dell'acqua ma non vanno la lampada sopra la cucina, la ventola dell'eberspacher (quindi anche se metto solo a freddo, non riscaldamento) e neanche il frigo a 12V (in viaggio).
La lucetta verde del pannellino dell'eberspacher mi si accende e in riscaldamento sento anche dei rumori di relè... è solo la ventola di areazione che non parte.
I due fusibili vicino al sedile di guida (quelli con il coperchietto) sono funzionanti e c'è tensione a entrambi i capi.
Sotto il sedile guida ho poi un un fusibile che è integro. Però ne ho trovato uno solo... ce ne sono altri (forse ho visto male)?
Cìè qualche altro fusibile che devo controllare, magari nella panca o nel mobile cucina?
Grazie a tutti in anticipo.
11 Anni 8 Mesi fa #110635
da massileno
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
Risposta da massileno al topic Problema funzionamento alcuni servizi... dove è il fusibile?
prova a vedere nella scatola portafusibili...magari e' li
11 Anni 8 Mesi fa #110643
Risposta da OlandeseVolante al topic Problema funzionamento alcuni servizi... dove è il fusibile?
Ma questi problemi sono comparsi contemporaneamente, all'improvviso?
Il tuo impianto elettrico è come Mamma VW l'ha fatto o tu / i precedenti proprietari l'avete modificato?
Non so se questi problemi siano legati ad un'unica causa.....
Mi spiego.
Le luci sono collegate alla batteria motore, dalla fabbrica. Perchè siano collegate alla batteria ausiliaria c'è da fare una piccola modifica al cablaggio. E' il tuo caso?
I servizi, invece, insistono sulla batteria ausiliaria.
Facendo riferimento agli schemi elettrici nella sezione Download, all'Eberspacher (guardando lo schema) arriva un filo +12V dal suo fusibile dedicato e parte un filo a massa. Null'altro. Quindi se vedi la lucina verde nella plancetta dell'Eber vuol dire che la tensione arriva all'unità .
Inoltre, i rumori di relè che tu senti in "riscaldamento" secondo me sono i ticchettii della pompetta ad impulsi che manda il gasolio nel tentativo di accensione. Quindi, anche qui, la tensione arriva.
Per il frigo, invece, ti chiedo se a 220V-gas funziona tutto e se funziona bene anche la plancetta LED acqua/batteria sotto il piano cottura.
Ti chiedo questo perchè i +12V che arrivano al frigo poi (con giunzione) arrivano anche alla plancetta LED. Quindi se questa funziona bene, vuol dire che la tensione arriva almeno al punto di giunzione.
Francamente, mi sembrano problemi separati, senza una causa comune oppure io non la vedo proprio.
:frusta:
Fusibili, che io sappia, solo quelli alla base del montante e nella fusibiliera alla sx del piantone sterzo.
Al momento non riesco ad esserti di maggiore aiuto che non ho il furgo sotto mano
Facci sapere.
Mi spiego.
:frusta:
Facci sapere.
11 Anni 8 Mesi fa #110644
da Bucho
Risposta da Bucho al topic Problema funzionamento alcuni servizi... dove è il fusibile?
Grazie per la risposta... Mi sono reso conto di essere stato un po' impreciso, o forse non so bene come funzionano alcune cose...
La lampada che non funziona dovrebbe essere una modifica all'impianto, in quanto collegata alla batteria servizi. Quindi le cose che sembrano non funzionare sono questa lampada, forse il frigo a 12V (forse, perchè questa estate lo usato in viaggio e ha funzionato... bah) e la ventola del riscaldamento eber... la centralina eber l'ho controllata (il fusibile è ok) e se attacco il pannellino si accende la luce verde e si sente il relè attaccare e staccare.
Il pannellino di controllo dei livelli funziona, quindi forse il fatto che il frigo a 12 non va era stata una mia sensazione errata (magari era solo un po' pigro e usandolo a 220v in vacanza si è ripreso un'attimo).
Non vorrei fossero dei falsi contatti dei due fusibili dietro al sedile. Appena ho un minuto provo asmontarli, ripulirli e rimontarli...
Per l'eber a questo punto forse si è incartata la ventola... sempre se trovo 2 minuti libero provo ad aprire e a pulire un po.
Grazie.
Marco.
Grazie.
Marco.
11 Anni 7 Mesi fa #111228
da Bucho
Niente... non ne riesco a venire a capo...
Ma la ventola dell'eber, quella che dovrebbe partire appena si accende l'interruttore, su che batteria sta? e da quale fusibile è protetta?
Sto diventando scemo...
Domani mi ci rimetto di impegno, ma se nel frattempo arriva qualche consiglio, meglio...
Ciao a tutti e grazie in anticipo.
11 Anni 7 Mesi fa #111233
L'Eber è sotto batteria servizi. Fusibile 25A dietro il sedile di guida, alla base del montante, filo rosso da 4mm^2.
Tempo creazione pagina: 0.295 secondi
