Problema RITORNO STERZO
  • Silentbay
15/11/2013 19:30 #113569 da Silentbay
Problema RITORNO STERZO è stato creato da Silentbay
Ciao a tutti,
poco dopo aver acquistato il mio furgone, in seguito a giochi piuttosto accentuati sullo sterzo, il meccanico mi disse che era la scatola di sterzo da cambiare. Così mi feci mandare da Eddy di westfalia.it un'altra scatola di sterzo (che io pensavo fosse nuova e invece penso fosse revisionata). Assieme alla scatola ordinai vari silent block e testine di sterzo da altri ricambisti e, fin da quando ho fatto rimontare il tutto, ho sempre avuto lo sterzo senza ritorno, ovvero se faccio una curva e giro tutto il volante, una volta mollato non ritorna in posizione centrale, e quindi devo farlo io manualmente.
Qualcuno saprebbe dirmi da cosa potrebbe dipendere?
Sono quasi tentato di rimettere la scatola di sterzo vecchia per vedere se è lei la colpevole oppure no...
cmq ogni consiglio è ben accetto...
15/11/2013 19:49 #113570 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Problema RITORNO STERZO
Fai controllare gomme e convergenza, se hai anche solo una ruota fuori convergenza lo sterzo non torna indietro, comunque inizia dalla pressione di gonfiaggio, poi controlla lo stato dell'usura gomme e poi convergenza e campanatura, vedrai che risolvi.
  • Silentbay
15/11/2013 20:25 #113572 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Problema RITORNO STERZO
convergenza fatta a poco con annessa campanatura...gomme le ho pure cambiate qualche mese dopo aver fatto sostituzione ma nulla gonfiaggio lo vario di tanto in tanto in base a percorsi off road o strada ma nulla cambia....penso il problema derivi da qualcos'altro...
15/11/2013 21:13 #113577 da K .
Risposta da K . al topic Problema RITORNO STERZO
domanda, ma non torna perfettamaente in posizione 0 o proprio non di muove? per assurdo come si comporta se fai un rotonda in città ?
  • Silentbay
15/11/2013 21:17 #113578 da Silentbay
K . ha scritto: domanda, ma non torna perfettamaente in posizione 0 o proprio non di muove? per assurdo come si comporta se fai un rotonda in città ?
un po' di rotazione di ritorno (anche se lenta) la fà poi diciamo un buon 180° lo devi proprio fare manualmente sennò va dritto (o meglio storto) per quella direzione...
15/11/2013 21:28 #113580 da raffo
Risposta da raffo al topic Problema RITORNO STERZO
Ma hai il servo?
  • Silentbay
15/11/2013 21:32 #113581 da Silentbay
raffo ha scritto: Ma hai il servo?
:nonono:
15/11/2013 21:57 #113583 da K .
succede anche a me da quando ho cambiato le gomme con emm . . . sinceramente non ci perderei troppo il sonno, . . . .
  • Silentbay
15/11/2013 22:07 #113584 da Silentbay
con emm?
15/11/2013 22:16 #113585 da K .
he he Simone . .. una lunga storia .....
15/11/2013 23:06 #113587 da Bisbetico
Risposta da Bisbetico al topic Problema RITORNO STERZO
io ho risolto lubrificando bene il perno nella zona pedali rimuovendo la gomma era tutto "impastato" di polvere. Pulito e lubrificato tutto e tornato a posto. Prova non costa niente!! ;-)
15/11/2013 23:10 #113588 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Problema RITORNO STERZO
K . ha scritto: succede anche a me da quando ho cambiato le gomme con emm . . . sinceramente non ci perderei troppo il sonno, . . . .
Silentbay ha scritto: con emm?
pensava fossero cerchioni...
15/11/2013 23:18 #113589 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Problema RITORNO STERZO
Il cerchione era quello che aveva alla testa il giorno dopo... :look:
  • Silentbay
15/11/2013 23:21 #113590 da Silentbay
hahaha
15/11/2013 23:30 #113591 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Problema RITORNO STERZO
Dando per scontato che convergenza/campanatura siano ok, secondo me dipende da massa e dimensioni delle gommette che ti porti appresso.
Con l'anteriore inserito cambia un po' il comportamento?
Tempo creazione pagina: 0.874 secondi
