freno a mano
- arw
In qualche modo sono sempre sopravvissuta ma questo scherzetto comincia a logorarmi, dunque vi chiedo: è normale che il freno a male tenga maluccio? Il freno a mano era già stato revisionato a giugno causa appunto revisione. Tornata da Genova miracolosamente (causa salite spiacevoli) ho detto al mio meccanico di dargli un'occhiata, e mi sembra che vada lievemente meglio ma non è che abbia una tenuta eccezionale. E' una legge di natura (data la pesantezza dei nostri mezzi) o i vostri freni a mano sono fantastici?
co-proprietaria di Sleipnir
T3 aircooled del 1981
2000 benzina/gpl (bombola da 90 litri sul tetto)
Sleipnir ha un suo sito: www.sleipnirbus.blogspot.com
e anch'io: www.psychedeliccakes.blogspot.com
- rasputin
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- Iron
- wilbur
arw ha scritto: ...... o i vostri freni a mano sono fantastici?
...... azz ARW il freno a mano è un freno e deve frenare a prescindere dal mezzo sul quale funziona! credimi
dovrei andare a guardarmi il manuale ma penso che auto-registrarselo non credo sia una cosa complicatissima: tutti hanno un cavetto ed un registro a vite (un pò come le frizioni se non sono idrauliche come sul Joker) - adesso guardo
sì, tirante principale con la vite di regolazione, taffa e due tiranti per le ruote posteriori
devi avere le due ruote posteriori alzate e libere - il freno deve bloccare fra i 2 e 4 scatti
semplice se lo fà un meccanico!
Wilbur II
Club Joker TD '87
- wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- WESTYGEPPETTO
anche la mia ragazza, Westyfatina, non ce la fa a tirarlo, a volte non riesce a toglierlo quando lo tiro io!
Ho l'impressione che il T3 sia stato concepito da un macho
- arw
boh, se sapessi mettere le mani sul mio joker mi sentirei molto più tranquilla visto che starò in giro molto a lungo ma non so come acquisire tale conoscenza.
Hey westygeppetto, quando a volte ho tirato il freno con una certa energia poi non riuscivamo più a toglierlo... era come incastrato. e non sono sicura che frenasse meglio (eravamo in piano). se frena meglio così proverò a non farmi prendere dal panico quando accade.
- Ale e Franz
se è il file dovrebbe essere le ganasce consemate ed è per quello che non tiene, meglio che lo fai vedere, coi freni il fai da te se non si è sicuri di quello che si sta facendo è meglio lasciar perdere altrimenti son dolori
- WESTYGEPPETTO
ha ragione ale e franz nel dire che bisogna farlo vedere a un meccanico per verificare lo stato delle ganasce dei freni atamburo posteriori.
Spesso se chiedi a un meccanico di "darti un'occhiata ai freni" non tocca quelli posteriori perchè deve smontare cerchi e tamburi, e ti dice che va tutto bene pguardando solo quelli davanti, a disco, quindi piu facilmente ispezionabili.
Sicuramente, però, sehai le ganasce consumate, il problema non sarebbe solo il freno a mano, ma se hai visto i crash test del T3, ben altri problemi.....
@ale e franz... non credo possibile che si incastri...il cavo...sono bacchette di metallo di 5 mm che non fanno alcun attrito!
- Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
- Nik.B.
- Ringraziamenti ricevuti 5
- Ale e Franz
poi le ganasce hanno anche una regolazione interna e per regolarla bisogna ho da dietro del disco ho proprio togliere il tamburo
- Dave Van Damme
Ciao!
- Rasta Brothers
mi fermavo ai semafori, tiravo il freno a mano fino ad avere la leva verticale e iniziavo a cercare il cd da asclotare....ma strombazzavano subito da dietro perchè gli stavo andando addosso :sbonk:
dopo averlo portato al meccanico per altri problemi, mi ha anche "tirato" il freno a mano e da allora basta tirare normalmente la leva e Furione si inchioda alla strada
credo che se lo fai registrare da un meccanico risolvi il problema con poco
Proprietari di Furione
