Temperatura acqua
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/04/2014 17:39 #118640 da peraz77
Temperatura acqua è stato creato da peraz77
Salve a tutti, ho acquistato da poco un t3 camperizzato. Ho notato che lo strumento della temperatura dell'acqua funziona male, a volte va su rosso a motore appena avviato ed a volte segna la temperatura troppo bassa. Dove è posizionata la sonda dello strumento? Mi conviene al limite installare uno strumento extra?
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
02/04/2014 19:08 #118642 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Temperatura acqua
che motore monti?
per il sensore dai un occhio quì
puoi fare una facile prova.
devi trovare il sensore collegato al filo giallo/rosso. scollega e fissa a massa questo filo.
poi accendi il "quadro" e dovresti vedere la lancetta andare al massimo (stabile).
se è così il problema sta sul sensore (o il suo filo di massa, se ce l'ha).
se il problema persite devi controllare a monte cablaggio/cruscotto/strumento
[controlla lo stato del filo vicino al sensore]
[controlla il serraggio dei dadini che fissano lo strumento al cruscotto togliedo il suo coperchio]
ame
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/04/2014 19:54 #118643 da peraz77
Risposta da peraz77 al topic Temperatura acqua
Monta un 1.6 D. Potreste anche dirmi dove si trova la valvola termostatica? Perchè ho avuto problemi all'impianto di raffreddamento e leggendo le discussioni precedenti vorrei provare a toglierla.
Grazie!
02/04/2014 21:37 #118646 da armin
Risposta da armin al topic Temperatura acqua
la valvola termostatica non e il bulbo del quale parlava ame.deox. il bulbo lo dovresti trovare sulla testata verso avanti o sul manicotto grosso in uscita dalla testata . i diesel forse e un po diverso dal td . togliere il termostato invece non e il massimo . nelle lunghe discese il motore si raffredda troppo e le valvole iniziano a farsi sentire.
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/04/2014 07:38 #118741 da peraz77
Ho provato il mezzo in questi giorni. Ora lo strumento pare che funzioni bene, probabilmente si trattava di contatti ossidati. Il problema è che ogni tanto la temperatura sale in maniera preoccupante, specie dopo un tragitto autostradale, quando mi fermo al casello. È normale? Potrebbe essere il termostato che funziona male?
07/04/2014 23:20 #118781 da guasto
Risposta da guasto al topic Temperatura acqua
La lancetta deve rimanere stabile senza grosse variazioni...altrimenti c'è un problema.Controlla che il termostato attacchi alla temperatura giusta e la ventola giri bene ad entrambe le velocità.
Tempo creazione pagina: 0.390 secondi
