Problemino...
- caravelle
23/05/2014 00:25 #120503
da caravelle
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
Problemino... è stato creato da caravelle
Salve a tutti ragazzi! Avrei un piccolo problema, ogni volta che lascio il mio t3 con il muso in discesa mi si svuota la pompa del gasolio.. Cosa potrebbe essere?
- bdade
23/05/2014 07:30 #120508
da bdade
La gravità ?
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic Problemino...
caravelle ha scritto: Cosa potrebbe essere?
La gravità ?
- caravelle
23/05/2014 07:37 #120509
da caravelle
Risposta da caravelle al topic Problemino...
Ma non è' una cosa normale... Prima nn l'aveva mai fatto..
- Mauriziolot
23/05/2014 18:52 #120533
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Problemino...
Succede... ci sara una qualche microperdita o trasudazione che permette a dell'aria di entrare nel circuito (verso la pompa) e non hai piu l'effetto vacuum che ti tiene fermo il gasolio nella pompa, quindi, se lo lasci in discesa, il circuito del gasolio ti si svuota. La soluzione piu rapida e di aggiungere una valvolina di non ritorno tra la pompa ed il filtro gasolio in modo da tanere fermo lo stesso all'interno della pompa e garantirsi l'avvio. Personalmente ho adottato un soffietto tipo quelli dei serbatoi dei motori marini, funge da valvola di non ritorno ed in piu... dovesse servire, e un buon metodo per riempire la pompa.
www.parachinishop.com/catalogo/Pompetta-...o-barca-imbarcazione
prova comunque a stringere bene la rotellina sotto il filtro del gasolio ed a serrare bene le fascette del tubo tra filtro e pompa. Un'altra possibile soluzione e il tapo del gasolio, dovrebbe avere un forellino di sfogo aria, per rimpiazzare con l'aria il gasolio che si consuma all'interno del serbatoio. Se il forellino e parzialmente chiuso, o il tappo non sfiata, potresti avere un effetto "risucchio" dal serbatoio, che in piano non e fortissimo, ma in pendenza, aiutato dalla forza di gravita, ti svuota la pompa. Hai mai sentito un effetto risucchio all'apertura del tappo per rifornire?
Tempo creazione pagina: 0.364 secondi
