Vibrazione/tremolio in accelerazione
  • Joymachine
29/05/2014 14:49 #120827 da Joymachine
Vibrazione/tremolio in accelerazione è stato creato da Joymachine
Premessa: nel weekend scorso, per ovviare in maniera economica al posteriore basso del mio Caravelle ho provveduto a montare una coppia di dischi in teflon tra molla e carrozzeria, ottenento il riallineamento del mezzo.
Purtroppo da questa modifica in avanti quando mi trovo in accelerazione oltre i 50 Km/h il furgone incomincia a vibrare, vibrazione che si attenua fino a scomparire raggiunta la velocità di crocera o rilasciando l'acceleratore/premendo la frizione.
Può essere un problema di giunti/semiassi usurati che male hanno digerito la variazione dell'angolo di lavoro ?
Grazie.
29/05/2014 17:00 #120831 da Druido
Risposta da Druido al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
Per quanto ne sappia io, quando si cambiano parti di sospensione/ammortizzatori/bracci/assi ecc... andrebbe fatta la convergenza e campanatura delle ruote. magari è solo quello
  • Joymachine
29/05/2014 17:15 #120832 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
Ma al posteriore che margini di intervento ci sono ? Pensavo che i registri per la regolazione fossero previsti solo per l'anteriore.
29/05/2014 20:37 #120841 da K .
Risposta da K . al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
dunque, anche sul posteriore ci sono i registi .. . ma credo che sia più palese la teoria dei giunti omocinetici... rimane da sdraiarsi sotto e controllare se ha giochi anomali . ..
29/05/2014 23:40 #120857 da luis
Risposta da luis al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
a me lo fa.. ma è un problema di frizione quando parte il turbo..
Luis
29/05/2014 23:44 #120858 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
potrebbe anche non centrare con il rialzo ed essere il famoso cuscinettino da 2 euro che si pressa nell'incavo al centro del volano che serve da guida all'alberino su cui si calza il disco della frizione...a me lo faceva e difatti si era sbriciolato...
29/05/2014 23:50 #120859 da luis
e si quello è piu probabile.. avevo la frizione che slittava l ho cmbiata e dopo poco il problema si è ripresentato.. la frizione era oliata e allora ho pensato fosse il corteco.. cambiato il corteco, rimontato ma niente da fare... dopo aver smontato la terza volta mi sono accorto di quel mitico cuscinetto a rulli.. cambiato quello e ora non slitta piu ma deve avere il volano che non è piu in piano a causa dell utilizzo dei vecchi proprietari nelle condizioni che prima dicevo, e quindi quando si accelera e il turbo spinge fa questa vibrazione
Luis
  • Joymachine
30/05/2014 09:08 #120865 da Joymachine
Grazie a tutti dei suggerimenti, ma considerando il fattore causa-effetto (spessori alle molle -> vibrazione) propenderei a questo punto per i giunti, anche perchè non è funzione di giri motore ma di velocità di crocera (e quindi di rotolamento delle ruote).
Verificando i semiassi ho notato che mentre il sinistro pare Ok, il destro ha un certo gioco sulla rotazione (impugnandolo si riesce a muoverlo avanti/dietro nel senso della rotazione)
30/05/2014 10:46 #120868 da Derex
Risposta da Derex al topic Vibrazione/tremolio in accelerazione
Ho avuto lo stesso problema su un vecchio Land Rover....dopo aver cambiato le balestre, l'auto si e' alzata notevolmente e i giunti degli alberi hanno cominciato a lavorare con un angolo di inclinazione diverso da quello precedente.
Dopo qualche migliaio di km la vibrazione che sentivo e' diminuita, quindi presumo che si si stiano adattando alla nuova situazione.
  • Joymachine
30/05/2014 11:09 #120870 da Joymachine
Questa è l'ipotesi che preferisco :D
Scherzi a parte, per ora visti i pochi Km che percorro proverò a dare una bella ingrassata ai giunti e ad aspettare un po'. In ogni caso il cambio semiassi (visto il gioco del DX) era già in preventivo, per cui proverò così.
  • Joymachine
03/06/2014 10:44 #120927 da Joymachine
Questo WE ho fatto la prova del 9: in 3 a bordo + valige + biciclette, quindi assetto più basso al posteriore = niente vibrazioni.
Credo mi tocchi ordinare una serie completa di giunti e semiassi...
03/06/2014 11:16 #120929 da Derex
.....oppure riabbassare l'assetto....oppure ancora aspettare che, viaggiando, il tutto si riassetti.........
03/06/2014 18:29 #120934 da K .
oppure vai sempre in giro con minimo 3 amici completi di relative biciclette.. . ..
  • Joymachine
04/06/2014 09:11 #120955 da Joymachine
A saperlo prima invece di alzare il posteriore abbassavo l'anteriore :roftl: !
