Sostituzione molle anteriori t3 D 1,6 CS 1981
10 Anni 11 Mesi fa #120996 da Bibo86
Ciao ragazzi
Dovrei sostituire le molle anteriori, le mie sono cotte.
Ora..ho visto qualche video su you tube, ma piu che altro ho trovato sostituzioni molle al syncro, abbastanza diverso dal 2wd..ma a me interessava capire come rimuovere e rimettere una nuova molla, ho comprato una coppia compressore per molle da 37mm e siccome non ho il ponte, mi chiedevo se e fattibile anche sollevando il veicolo con il suo crick, molti mi hanno scoraggiato dicendo che con il compressore per molle sul 2wd non si riesce a fare presa per rimuovere la vecchia molla e rimettere la nuova..
Avete qualche consiglio in merito?
Oppure qualche link dove mostrano i passaggi con foto?
Grazie mille a tutti
Joker 1.6 D 50cv del 1981 motore CS
10 Anni 11 Mesi fa #121031 da K .
bella bibo86....
dunque.. non è così complicato farlo a terra, ma certamente puoi incappare in rogne grosse. . .. (vedi il bullone che tine lo stelo dell'ammortizzatore inchiodato) ....
quindi prima di metterci mano... controlla in che stato (ruggine) versa il suddetto bullone e la zona circostante. .. .
alla prima volta che li ho smontati ho dovuto ''tagliare'' il dado . ..
Tempo creazione pagina: 0.279 secondi
