DEVIO LUCI E CLACSON
10 Anni 11 Mesi fa #121497
da Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
DEVIO LUCI E CLACSON è stato creato da Dunhill
Premessa: io li chiamo entrambi "devio luci", mi rendo conto però che "tecnicamente" potrei sbagliare.
Domanda: quale dei due DEVIOLUCI (dx o sx) comanda il clacson? Ammesso che uno dei due lo comandi davvero...
In sintesi m'è toccato staccare il fusibile del clacson perché, probabilmente animato dal demonio, il mio California, non appena girato il quadro, nn la smetteva più di suonare!!!
Quale comando (devio) sostituire dunque, il dx o il sx, qualcuno lo sa?
Davide
Davide
Davide,
10 Anni 11 Mesi fa #121503
da luis
Luis
Risposta da luis al topic DEVIO LUCI E CLACSON
il clacson è in centro quindi non so.. pero credo ti si sia inchiodato il rele..
Luis
10 Anni 9 Mesi fa #122404
da Drugo79
Westalia tetto alto T3 1.6 D (a dire la verità il motore è di un Td, ma senza turbo) 4 marce del 1982
"trova la persona che ne trae beneficio e...."
"obladì obladà "
gli sbandati hanno perso
Risposta da Drugo79 al topic DEVIO LUCI E CLACSON
Buongiorno a tutti, scusate l'assenza dopo la registrazione, ma al lavoro sto sito non si vede più... e non ho idea del perchè. Comunque sto smadonnando da un paio di giorni sulla questione clacson quindi ho alcuni consigli e una richiesta: provate singolarmente i clacson, io sotto il mio ho trovato un clacson completamente inchiodato e due trombe elettromeccaniche piene di ruggine... non avrebbero mai suonato anche se avessi sostituito tutto il resto dei cablaggi. Due il relè aggiunto da precedenti proprietari era arrugginito, quindi anche quello da buttare. Fatte queste verifiche se ancora non suonate vi resta il pulsante da pulire (usate un po' di cautela nello smontarlo o rischiate di fare una strage di dentini di plastica) per pulire le due molline dall'ossido degli anni. Poi altro accumulo di ossido lo potete trovare sulla mollina sempre in rame che striscia sulla corona sotto il volante, la vedete togliendo la plastica sotto e abbassandovi a guardare sotto, è proprio verso il volante. Ultimo (e qui veniamo al mio problema) è il relè che immagino fosse ovviamente montato di serie per il clacson originale... sapete dirmi dove caspita sta?
Io per ora riesco a far funzionare una sola tromba elettromeccanica, se le attacco tutte e due si sente come se la tensione fosse troppo bassa... per spiegarci più che un clacson sembra un peto ecco. Avete consigli?
"obladì obladà "
10 Anni 9 Mesi fa #122405
da Druido
Risposta da Druido al topic DEVIO LUCI E CLACSON
Beh, non è difficile supporre cosa sia se due non suonano come dovrebbero.
Se al raddoppio del carico, e quindi della corrente assorbita, cala la tensione, vuol dire che c'è resistenza dal positivo al contatto del relè o dall'altra parte del contatto alle trombe.
Il comando funziona, visto che il relè scatta, il quindi pulsante al volante e realtivo cablaggio è ok.
Controlla il fusibile che non sia ossidato ai suoi contatti, e i faston dietro, così come i faston che collegano il relè.
Controlla non solo il faston come contatto maschio/femmina, ma anche che non sia ossidato il filo sulla crimpatura del faston stesso.
Con una pinza, stringi un poco la femmina del faston (lato cavi) che migliori il contatto.
Controlla anche che ci sia una buona connessione di massa dalle trombe al punto di attacco (vite e dado dove sono fissate).
La prova veloce da fare, con un pezzo di filo elettrico collega la massa delle trombe a un dado del telaio e vedi se suona bene, almeno ti togli il dubbio della massa.
Misura con il tester se la tensione, quando suoni, è bassa anche ai capi dei contatti del relè e al fusibile, almeno riduci la parte di linea +12V da controllare.
10 Anni 9 Mesi fa #122606
da Drugo79
"obladì obladà "
oh grazie druido, mi sai dire dove caspita trovo il relè? quello che immagino esistesse già di serie?
"obladì obladà "
10 Anni 9 Mesi fa #122607
da Druido
ho guardato uno schema elettrico 1982/1984, non so se può corrispondere al tuo ..
In questo (come il mio) non c'è il relè
la tromba è alimentata dal 1° fusibile da SX (fusibili a cilindro) da cui pare un filo nero/giallo
Il clacson sul volante mette a massa un filo marrone/blu che accende la tromba
Se hai il relè, stacca i faston dalle trombe e prova a suonare, sentirai il "click" del relè che aziona le trombe
di più non so
di più non so
Tempo creazione pagina: 0.304 secondi
