[Spostato] cambio 5 duro e aria circuito frizione
  • antonello57
27/06/2014 13:35 #121714 da antonello57
[Spostato] cambio 5 duro e aria circuito frizione è stato creato da antonello57
ciao. dopo aver passato l'estate scorsa a spurgare la frizione che mi provocava innesti difficili o impossibili, ho cambiato pompa primarie e secondaria e sostituito il liquido.
quest'anno .. idem, spurgo due volta al giorno (prima o dopo i pasti).
Ho (ri) letto i forum sullo spurgo della frizione, c'è la possibilità che entri aria da qualche parte??.
inoltre il cambio mi sembra più legnoso di un tempo per cui o ripreso la desueta abitudine della "doppietta". saranno i sincronizzatori ? , comunque ho letto su una rivista di un prodotto "ricostruttivo" dell XADO - REVITALIZANT EX 120 per cambio , cosa ne sapete? vale la pena?
antonello
02/07/2014 10:49 #121807 da Funkpowa
mah, io ho messo il prodotto della Sintoflon ed effettivamente il cambio è un po' più fluido (anche se non ne aveva bisogno). Tendenzialmente sono dei prodotti a base di teflon che facilitano gli inserimenti diminuendo l'attrito, ma il risultato dipende da caso a caso. Io ho seguito il consiglio di un amico che ha un Fiat 242 e nel suo caso il risultato è stato ottimo.
