[Spostato] aria calda in cabina
  • Firenze
21/07/2014 14:02 #122267 da Firenze
[Spostato] aria calda in cabina è stato creato da Firenze
aiuto....
abbiamo il Joker da poco ed è tutto fantastico....ma c'è un problema che non sappiamo risolvere...aria calda in cabina, troppa!!!!!!
a motore acceso quella che ci butta nei piedi è tremenda troppo caldo d'estate è terrificante e non capisco neppure come posso regolarla visto che i comandi sul cruscotto sono pochi...mi mancherà qualche pezzo sotto??? è logico che l'aria calda arriva dal radiatore ma non credo che debba arrivarci...aiutatemi se guidiamo in sandali si bruciano i piedi....
21/07/2014 14:12 #122268 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic [Spostato] aria calda in cabina
Firenze ha scritto: e non capisco neppure come posso regolarla visto che i comandi sul cruscotto sono pochi...
Beh, cominciamo dalle basi.....
QUI il manuale Uso e Manutenzione, a pag. 48 il funzionamento dei comandi.
Dateci un'occhiata.
Magari hai semplicemente settato il riscaldamento su "MAX caldo" e bocchette inferiori tutte aperte.
Un'altra cosa, mettete in firma i dati base del vostro camperino (modello, anno, motore....) che così vi si aiuta con maggiore precisione :sisi:
....se poi volete presentare ben benino voi ed il mezzo.... :wink:
21/07/2014 15:11 #122270 da TEN
Risposta da TEN al topic [Spostato] aria calda in cabina
....dovete cercare il tipo di sandalo in foto....è fatto apposta per i jokeristi. Il modello in amianto è il migliore in quanto a protezione dalle scottature "estive"!
:look: ex Wbx6
ora Carthago Malibu 32.1
21/07/2014 15:40 #122271 da OlandeseVolante
TEN ha scritto: ....dovete cercare il tipo di sandalo in foto....è fatto apposta per i jokeristi. Il modello in amianto è il migliore in quanto a protezione dalle scottature "estive"!
Abbinandolo all'immancabile paio di guanti tecnici per un perfetto look JokeristaLentoMaInesorabile
21/07/2014 16:49 #122274 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic [Spostato] aria calda in cabina
Che motorizzazione monti?
Proprietario di: BENITO
21/07/2014 18:02 #122275 da Mosca59
Risposta da Mosca59 al topic [Spostato] aria calda in cabina
A mè è successa la stessa cosa,poi era il rubinetto dell'acqua calda che non chiudeva e i leveraggi con i cavetti inchiodati....dopo vari meccanici ho risolto....
21/07/2014 20:04 #122278 da Pablo
Risposta da Pablo al topic [Spostato] aria calda in cabina
anche a me succedeva la stessa cosa...e anche a me il rubinetto per chiudere l'aria calda non chiudeva bene. se è cosi è una cosa da niente. lo cambi con pochi euri.
  • Firenze
21/07/2014 20:52 #122280 da Firenze
Risposta da Firenze al topic [Spostato] aria calda in cabina
Grazie ....il primo problema è che ho solo due regolatori quando invece dalle istruzioni ci dovrebbero essere almeno 4 leve.... guardando bene dentro si vede anche la levetta che dovrebbe essere quella dell aria fresca... pur senza pomello la ho spostata nella giusta posizione ma non cambia niente...
Scusa Paolo questo rubinetto dell aria calda dove sarebbe?? ...se lo sa
PS t3 turbo diesel dell 88
21/07/2014 21:49 #122281 da Pablo
la parte del cruscotto che scende verso il canale centrale (sotto l'autoradio) se lo togli li dietro dovrebbe esserci sto raccordo/rubinetto che fa entrare se aperto o ferma se chiuso liquido in un piccolo radiatore . collegato alla leva aria calda/fredda . se questo da chiuso non chiude bene esce sempre aria calda. comunque magari qualcuno, qui . di piu ferrato sa spiegarti meglio.
21/07/2014 21:56 #122284 da luis
Risposta da luis al topic [Spostato] aria calda in cabina
il rubinetto in teoria è sotto il furgone devi togliere la ruota di scorta e lo vedrai. magari è solo staccato il filo
Luis
21/07/2014 22:15 #122286 da Mosca59
il rubinetto che ho cambiato io è quello sotto la ruota di scorta..
  • Firenze
22/07/2014 09:30 #122294 da Firenze
grazie a tutti..
..ci proveremo...e poi vi faccio sapere
cmq felice di sapere che è successo a qualqun altro...
comprando un mezzo usato e trovandoti diverse pecche da sistemare non sai mai darti una speigazione logica...mi chiedo come abbiano fatto i precedenti proprietari a viaggiare in questo stato...
22/07/2014 12:25 #122300 da nicola
Risposta da nicola al topic [Spostato] aria calda in cabina
Medesimo problema, il meccanico mi spiegò che le saracinesche ormai non chiudevano più bene.
Risolto in modo grezzo ma funzionale.
In modalità "estate" smonto la copertura del canale centrale e tappo i bocchettoni con due pezzi di cartone o di spugna. :sisi:
In modalità "inverno" li rimuovo. :applausi:
22/07/2014 15:24 #122303 da tigellameccanic
Risposta da tigellameccanic al topic [Spostato] aria calda in cabina
Anche io ho avuto stesso problema, cambiato rubinetto da sotto ruota di scorta e ora tutto ok!
15/08/2015 09:52 #135751 da SuperE
Risposta da SuperE al topic [Spostato] aria calda in cabina
riesumo questa discussione, ho lo stesso problema che mi esce solo aria calda. Qualcuno ha la foto di questo rubinetto?
Tempo creazione pagina: 0.520 secondi
