prima velocità tergicristalli non va!
- Dork88
31/07/2014 08:54 #122593
da Dork88
prima velocità tergicristalli non va! è stato creato da Dork88
Ciao ragazzi, il gordon comincia a fare capricci ahaha
Allora i tergicristalli funzionano, il problema e che la prima velocità non funziona più, e questo non vuol dire che non si muovano ma praticamente non fa piu una pausa tra un giro e l'altro, come se avessi azionato direttamente la velocità 2.
Qualche idea?
Qualche idea?
- Druido
31/07/2014 09:56 #122595
da Druido
Risposta da Druido al topic prima velocità tergicristalli non va!
potrebbe essere il temporizzatore, ovvero un relè temporizzato che dovrebbe stare insieme agli altri, forse solo un contatto ossidato
- Dork88
31/07/2014 13:24 #122602
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic prima velocità tergicristalli non va!
Quindi stacco i relè e do una pulita come prima cosa, provo e vi aggiorno!
07/08/2014 14:39 #122810
Risposta da CaravelleC al topic prima velocità tergicristalli non va!
Wow, io il temporizzatore non lo ho, lo devo fare manualmente....
Prova anche a controllare e pulire il deviò dei tergi, male non fa...
- Mauriziolot
07/08/2014 15:37 #122811
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic prima velocità tergicristalli non va!
Quoto alla grande... io non ho il temporizzatore (mai avuto sui t3... ma e interessante sapere che lo hanno fatto...) darei un'okkio ai contatti della leva, forse c'e sporcizia che e conduttrice quindi cortocircuita i contatti dando la massima velocita su entrambe le posizioni. Se i relais partono, normalmente interrompono e non fungono piu.CaravelleC ha scritto: Wow, io il temporizzatore non lo ho, lo devo fare manualmente....
- Dork88
01/10/2014 13:36 #124736
da Dork88
risolto, c'era un cavo verde sotto il volante leggermente staccato! ora funziona tutto
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
