Perdita del liquido del riscaldamento
10 Anni 9 Mesi fa #122937 da Olly
Scusate se non vi ho risposto, in effetti c'era un manicotto che perdeva ma il liquido che mi trovo sul tappetino è della pompa del freno che ha delle perdite!
Ora metto un annuncio nella sezione giusta così vedo se qualcuno di voi può aiutarmi a trovarne una ;)
Cigolo, Volkswagen Westfalia T3 1600 TD '82
10 Anni 9 Mesi fa #122947 da Pietroll
Ciao, si trovano facilmente..il l'ho trovata a meno di 80€!
Riesci a capire da dove perdi olio?
10 Anni 9 Mesi fa #122953 da guasto
per mia esperienza e'la guarnizione vaschetta tubicino,nel caso noteraoi che con il freddo la perdita aumenta,oltre al tempo ed alla normale usura la colpa e' da imputarsi anche al iquido freni...il dot4 o superiore e' troppo acido per i westy,nel caso usa dot3...scusa gli errori ma sono sul celulare
10 Anni 9 Mesi fa #122959 da OlandeseVolante
guasto ha scritto: per mia esperienza e'la guarnizione vaschetta tubicino,nel caso noteraoi che con il freddo la perdita aumenta,oltre al tempo ed alla normale usura la colpa e' da imputarsi anche al iquido freni...il dot4 o superiore e' troppo acido per i westy,nel caso usa dot3...scusa gli errori ma sono sul celulare
Anche no.
Il Manuale Uso e Manutenzione del T3 riporta specificatamente di usare SOLO DOT4.
Niente DOT3 che, oltre ad avere una composizione di base uguale a quella del DOT4 (quindi più o meno stesso comportamento verso la corrosione di gomme e metalli) ha, però, un punto di ebollizione (sia secco che umido) nettamente inferiore al DOT4.
Che vuol dire?
Che con il DOT3 i freni vanno in crisi (si allunga la corsa del pedale e l'azione frenante diminuisce) molto prima perchè nel liquido freni si formano bolle di vapore a temperature più basse.
:old:
Come se l'acqua bollisse a 70°C (DOT3) piuttosto che a 100°C (DOT4).
Usa solo DOT4 oppure il DOT5.1 (che ha le T° ancora più alte e sono perfettamente miscibili). MAI usare il DOT5.0 che ha diversa base chimica (siliconica) e non va molto d'accordo con gli impianti usati con i DOT3/4.
Chiudo OT :frusta:
10 Anni 9 Mesi fa #123012 da Olly
Grazie mille per le informazioni! Come la solito siete molto esaurienti;)
Ho trovato la pompa comunque !!
Tempo creazione pagina: 0.305 secondi
