Pedale freni va a fondo
10 Anni 9 Mesi fa #122921 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Pedale freni va a fondo
Pietroll, ho appena visto un altra tua richiesta di aiuto per del liquido che ti cola sul pedale del freno... e concordo con chi ti ha detto (non ricordo chi) che quel liquido non puo essere del circuito di riscaldamento ma, moooolto probabilmente e collegato alla lenta... discesa del pedale. Se nel tempo, hai rabboccato liquido freni, ed ultimamente hai fatto cambiare le pastiglie ad esempio, potresti avere una perdita dal tappo della vaschetta. oppure dai raccordi che partono dalla pompa, oppure dai gommini tra pompa e vaschetta. Tira via il coperchio del cruscotto e dai un'occhiata, vedrai che il problema e li sotto.
10 Anni 9 Mesi fa #122946 da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Pedale freni va a fondo
Ciao Maurizio, da poco ho fato sostituire la pompa..le pastiglie sono state solo verificate ed erano ok.
Probabilmente era rimasta un pò di aria nel circuito ed un pò di olio in giro che adesso dovrei aver eliminato con i due spurghi da raccordi pompa che ho fatto ( smontato il cruscotto e verificato quello che potevo).
Ieri sera ho fatto un bel giro con test di frenata annessi. Il pedale non scende più fino in fondo ma si ferma a circa metà corsa, è normale? Teniamo conto che le ganasce sicuramente sono consumate (il freno a mano tiene ma non in modo impeccabile). Anche l'olio freni non è sceso durante il giro di ieri.
Come dicevo il pedale freno non scende pù fino in fondo anche se mi sforzo di schiacciarlo con vigore!
PS non ero io che parlavo di liquido di raffreddamento :)
Tempo creazione pagina: 0.274 secondi
