Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
17/11/2014 15:38 #126822 da Strabist
Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h è stato creato da Strabist
Ciao a tutti, è un pò di tempo che non scrivo.
Da quando ho acquistato il mio california ho notato che superati i 70 km/h l'abitacolo diventa molto rumoroso.
In estate viaggiando quasi sempre con i finestrini abbassati questo non è un grosso problema, ma in inverno sembra di essere su un elicottero.
Vorrei sapere se tutti questi mezzi hanno questo problema.
Grazie.
17/11/2014 15:49 #126824 da Druido
Risposta da Druido al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
Beh, è un veicolo degli anni '80, quindi non si può pretendere molta silenziosità di marcia.
Se il rumore fastidia a velocità estremamente elevate, potrebbero essere le portiere un po deformate che non schiacciano più bene la guarnizione, o la guarnizione danneggiata, prova se riesci a capire se entrano spifferi d'aria da quelche punto intorno le porte anteriori. Credo anche che le cerniere, per poco, si possano regolare, così come l'attacco della serratura (dal lato furgone).
Mi ricordo di aver avuto uno spiffero fastidioso dal portellone laterale, è bastato spostare di 1mm verso l'interno l'attacco della serratura del portellone sul piantone centrale (lato opposto della maniglia)
Controlla anche, togliendo la mascherina dei fanali, se per caso c'è qualcosa che "dondola" come cavi, supporti, tubi ecc..
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
17/11/2014 17:26 #126829 da Strabist
Risposta da Strabist al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
Grazie Druido, metterò il mio copilota a cercare spifferi!
Io ho la sensazione che i rumori arrivino principalmente dal parabrezza, può essere?
se riesco posto un video con il sonoro!
17/11/2014 22:19 #126834 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
Puoi usare del banale nastro di carta bello largo per nastrare all'esterno la zona di guarnizione/cornice da cui ti sembra provenga lo spiffero o il suono. Piano piano, batti a zone tutto il perimetro (di parabrezza o finestre o portiere o portelloni) fino a trovare la zona in cui si crea il rumore. Potresti anche fare da te, nastrata, giretto di prova, nastrata, giretto di prova....
18/11/2014 00:12 #126839 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
provo a suggerire anche supporti motore....magari è diverso il rumore, ma se hai i supporti motore andati tutto l'abitacolo diventa molto rumoroso, soprattutto ad alti regimi...
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/11/2014 13:28 #126862 da Strabist
OlandeseVolante seguirò il tuo suggerimento.
Silentbay mi sento di escludere i supporti motore....il rumore mi sembra molto dovuto all'aerodinamicità.
Vi tengo aggiornati
19/11/2014 15:18 #126913 da Derex
Risposta da Derex al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
La butto li': a me faceva lu stesso scherzo a circa 90 Km/h e si trattava della bagagliera sopra la cabina di guida.....messo un sottile spessore e strette le viti il rumore e' magicamente scomparso....
saluti
19/11/2014 17:40 #126916 da AlfredoMarilena
Risposta da AlfredoMarilena al topic Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
Stesso problema che ho io circa i 90 km/h ma smette quando apro il finestrino anche solo di un palmo.
