cinghie
  • lino
27/11/2014 13:48 #127234 da lino
cinghie è stato creato da lino
Tirare le cinghie acqua e alternatore e' possibile farlo da soli senza essere meccanici? Come Si fa dato che per farlo devo prendere appuntamento come se fosse un intervento a cuore aperto. grazie
27/11/2014 14:25 #127240 da Druido
Risposta da Druido al topic cinghie
quella dell'alternatore è molto facile, basta allentarlo nei due punti dove è fissato e fare leva con qualcosa per tendere la cinghia, quindi stringere i bulloni, mentre per la pompa dell'acqua è più complicato, occorre rimuovere metà puleggia della pompa tramite i bulloni presenti sulla stessa e togliere (o aggiungere per allentare) gli spessori che dovrebbero trovarsi sulla puleggia stessa, facendo così si restringe (o allarga) la "gola" della puleggia modificando la tensione della cinghia.
27/11/2014 21:52 #127256 da armin
Risposta da armin al topic cinghie
ciao se' son molle entrambi saranno da cambiare , in genere si allungano un po prima di rompersi
  • lino
27/11/2014 23:39 #127266 da lino
Risposta da lino al topic cinghie
30/12/2014 09:24 #128353 da mattbear
Risposta da mattbear al topic cinghie
Può essere che se sono molli e non tengono in tensione le rispettive pulegge quest'ultime girino fuori asse?
  • lino
30/12/2014 10:57 #128354 da lino
Quella dell'alternatore anche se un po' lenta non e' un problema, almeno il meccanico mi ha detto che non succede nulla a parte un leggero "fischio" di rotazione. Per quella della pompa sono stati tolti tutti gli spessori che non so cosa dovro' fare alla prossima sostituzione. Cambiare anche la puleggia oppure si possono aggiungere di nuovo gli spessori?.
30/12/2014 22:24 #128370 da K .
Risposta da K . al topic cinghie
gli spessori si possono anche all'occorrenza ri-aggiungere, a seconda della lunghezza della cinghia
  • lino
31/12/2014 14:58 #128377 da lino
Grazie. Auguri di buon anno.
Tempo creazione pagina: 0.431 secondi
