Semiassi 2wd 4wd differenze e compatibilità
  • Jeko-77
30/12/2014 19:28 #128361 da Jeko-77
Ciao a tutti, da tempo lotto con problemi ai giunti dei semiassi provando varie marche e soluzioni ma ottenendo sempre scarsi risultati,poca durata e affidabilità pessima.
Dalla gabbia che si spezza al seeghel che si rompe facendo sfilare il semiasse dal giunto ai bulloni che si allentano,ai giunti rumorosi.
Insomma non ne posso più... anche rivolgendomi a meccanici ed esperti vari il risultato non è cambiato.
Mi chiedevo quindi se i semiassi del 4wd fossero più resistenti di quelli del 2wd in quanto credo che il problema sia dovuto all'utilizzo poco ortodosso che faccio del furgone spesso su strade strette dissestate e talvolta sterrate...inoltre ho il sospetto che gli spessori che ho messo per ovviare al problema del t3 seduto sul posteriore possa influire sul funzionamento dei semiassi.
Voi avete idee?
30/12/2014 21:11 #128362 da armin
per quanto mi ricordo i semiassi del 4wd con blocco (ant. o post) sono un po più grossi di quelli del modello senza blocchi . quindi quelli del 4wd senza blocchi dovrebbero essere gli stessi di quelli del 2wd . inerente alle tue sfighe a riguardo mi pare strano che i problemi derivino sempre dalla scarsità dei materiali dei ricambi acquistati. oddio ouo capitare che un giunto appena montato anche se di qualità si rompi , ma che succeda qualcosa in continuazione mi pare strano . l' emivita di un giunto di buona qualità montato correttamente non è comunque poca. per quanto riguarda l' allentamento dei bulloni invece posso dirti che mi è successo anche a me due volte nel giro di 6 mesi . dopo l' ultima volta poi ci ho messo un filo di frenafiletti e nulla si è più mosso .
anche il rialzo per portare il furgone in bolla non mi pare che possa interferire con la durata dei giunti, anche perché penso che avrai portato il mezzo al altezza originale , quindi l' angolo sul quale devono lavorare i giunti (est. ed int) e quello giusto. sarebbe diverso sé avresti rialzato oltre il livello originale . l' angolo di lavoro aumenterebbe facendo lavorare i giunti fuori dal range. infatti sul syncro il cambio è ribassato rispetto al 2wd proprio per questo motivo.
personalmente controllerei gli alloggiamenti (silent block) del cambio e motore al telaio , forse cè qualcosa di rotto e le vibrazioni o spostamenti eccessivi poi si trasmettono sui giunti . (ma sentiamo anche altri come la pensano) .
30/12/2014 21:22 #128363 da armin
giusto per orientarti sui prezzi dei ricambi di qualità .
set 4 giunti ,rinforzati (heavy duty ) , (est e int) completo di cuffie , dadi e grasso . costa ca 360 euro
il singolo si prende a ca. 60-65 euro completodi cuffia dadi ecc... cene sono poi anche a 29 euro , ma ci siam capiti
  • Jeko-77
30/12/2014 21:27 #128364 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Semiassi 2wd 4wd differenze e compatibilità
Mah...la cosa che mi pare strana è il consumo anomalo dei delle estremità del semiasse...in particolare lato cambio. Con i primi semiassi acquistati nuovi è stata la causa dello sfilamento del semiasse stesso. Si era consumato talmente tanto da far sfilare il seeghel...
Inizialmente ho dato la colpa al pezzo di concorrenza chr in effetti era di poco più lungo rispetto all#originale vw ma di li le sfighe sono continuate.
Ciò che volevo capire ê se esistono semiassi più robusti perché credo che il problema sia in parte dovuto al peso del Dehler che è superiore in modo significativo ai Westfalia sia tetto alto che soffietto.
30/12/2014 21:55 #128366 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic Semiassi 2wd 4wd differenze e compatibilità
per i bulloni ti posso dire che io ho avuto il problema dello svitamento, dovuto ai bulloni di durezza non adeguata montati dal precedente proprietario (che aveva sostituito le cuffie). Una volta constatato che ci vanno bulloni di durezza superiore ho messo dei 12.9 (se non ricordo male), una goccia di frenafiletti medio e anche delle rondelle nordlock anti svitamento. Da lì in poi nessun problema.
saluti
  • Jeko-77
30/12/2014 22:11 #128367 da Jeko-77
Io dopo un esperienza pessima dal meccanico ho fatto tutto da me con bulloni giusti,rondelle e frenafiletti...ma poi si è spezzata la gabbia di uno dei giunti facendo uscire le sfere e facendomi rimanere a piedi ad Ardenno.
Ho tirato i bulloni con dinamometrica con coppia setraggio da manuale Bentley...eppure ancora c'è qualcosa che non mi convince.
Certo i pezzi di concorrenza non saranno all'altezza dei Vw ma spezzarsi una gabbia...l'avevo visto solo su una Uno con giunti vecchi 20 anni!
31/12/2014 00:13 #128374 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Semiassi 2wd 4wd differenze e compatibilità
un'occhiata all'assetto post potrebbe avere un senso...
ame
31/12/2014 17:20 #128381 da RUV
Sono anch'io in CV joint trouble.
Ti rispondo da fresco fresco di sbattimenti e manco tutto è chiaro sul sito di Guenzl (al riguardo dei semiassi anteriori)
Però sui posteriori tra quello riportato su Vagcat e quello che si può dedurre dal listino Guenzl il pezzo è lo stesso:
Vagcat:
251501203GX semiasse post typ2 dal1980-92 e typ2syncro 1985-92
Guenzl:
Driving shaft, 2WD with manual gearbox and Syncro 14 inch
Product no.: 251501203G
Contraddico Armin (che ci mette mano) ma la differenza tra il syncro 14 con o senza blocchi sta sugli omocinetici e semiasse dell'avantreno.
Se non lo conoscessi guarda qua www.vagcat.com/
Ti logghi è si apre un semimondo, io lo uso per vedere e verificare l'acquisto dei ricambi.
Dato che non ho possibilità di mettere mano sul furgone per lo meno prendo a testate i disegni per non ordinare roba sbagliata e non cacciare via grana plus.
Mi sembra che tu ci metta mano ancor di più se non lo conoscevi...
In ultimo forse non riguarda la rottura dei semiassi (o capito che di questo si tratta, se fosse così la vedo così: sfiga e roba vecchia snervata).
Con lo svitarsi, sbullonarsi etc potrebbe centrare
N0153711 e un'uovo di colombo da 10 cents ma è ovunque 2wd 4wd benza diesel (pardon diesel-benza :-)) dall'80 al 92
In passato ho gia preso delle semifacciate con robi del genere (se sono loro), sono prodotti normalizzati conosciuti come molle a tazza ( www.google.it/search?q=molle+a+tazza&sou...oAQ&biw=1150&bih=763 ).
Sono usate invece delle rondelle glower credo per le caratteristiche di bloccaggio migliori. Esistono sia lisce che zigrinate e di diversi spessori.
Quelle fini non zigrinate sono anche usate come rasamento bloccante.
O forse sono delle Schnorr prodotti non normalizzati ma molto usati www.schnorr.de/ .
  • Jeko-77
02/01/2015 10:49 #128415 da Jeko-77
Continuo a non capire se posso montare i semiassi del Syncro e se sono più robusti...
02/01/2015 13:14 #128421 da mic
guarda è successo anche a me, se nn hai il motore originale può succedere soprattutto se prendi una buca in accellerazione completa quando la ruota dopo il salto riappoggia al terreno prende il rinculo e può saltare la gabbia
02/01/2015 21:56 #128430 da armin
come ti avevo scritto (ma forse non mi son fatto capire) puoi usare quelli del syncro 14. non credo comunque che cosi risolvi il tuo problema .
  • Jeko-77
03/01/2015 13:11 #128439 da Jeko-77
Si ma sono più robusti o no?Vedo gente che fa cose oncredibili con i Syncro (anche 14) io prendo una buca e si rompe tutto?!
Assetto e campanatura sono in ordine... unica cosa che devo controllare sono i supporti motore ma provando a sforzare non mi pare abbian giochi
03/01/2015 13:55 #128440 da ame.deox
l'usura fa la sua parte.
se non già fatto:
prova a cambiare piastrine/rondelle tonde e bulloni e poi un pò di vernice sulla loro testa per assicurare una maggiore tenuta.
ame
08/01/2015 14:21 #128550 da RUV
Io la vedo così:
Assodato che i semiassi posteriori sono gli stessi 2wd-4wd nulla cambia tant'è che il part num è lo stesso, quindi stesso tutto dimensioni e materiali ergo caratteristiche.
Mi vien da chiederti non è che le hai montate al contrario?
Stop non ti arrabbiare è semplice girare l'sx con il dx sono la stessa cosa. Ma quando parli di roba usata che è gia stata slattonata snervata ti potresti trovare nella condizione che hai un pezzo che si è già preso tutte le sue belle torsioni in un senso, diciamo orario e se lo monti dall'altra parte questo dovrà riorientarsi nell'altro senso di torsione. Credo che sia roba che conta.
Un po come tagliare del fil di ferro senza tronchesi, come fai?
Lo giri un po di qua un po di la et voilat da un lato il rocchetto dall'altro il pezzo, perchè? Perchè ai scombussolato l'orientamento cristallografico al punto da fargli perdere coesione.
Nota che le cose non vengono fatte a caso ed il punto sacrificale di tutta la catena cinematica di trasmissione dovrebbe essere in zona frizione.
Ovvero se durante l'utilizzo si va oltre le forze contemplate lo stesso progettista stabilisce cosa si deve rompere e a che punto di lavoro.
Tutto questo invecchiamento dei metalli a parte.
13/06/2015 17:26 #134419 da andreabooomb
Risposta da andreabooomb al topic Semiassi 2wd 4wd differenze e compatibilità
ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio. La notte scorsa mi si è rotto il semiasse posteriore destro (lato portellone) con tutte le rogne del caso... Mi sapreste consigliare dove acquistarlo? Sto cercando se ne trovo uno di usato, ma per il momento non ho trovato nulla...
Vi chiedo anche un'altra cosa, magari ovvia ma non si sa mai, sapete se c'è differenza tra i semiasse del motore a benzina e di quello diesel? E tra i vari modelli? Mi sembra di capire, dai post sopra, che dovrebbero essere uguali (soprattutto sul posteriore) tra normale e synchro... magari è così anche tra benzina e diesel?
