a cosa serve ???
  • ceos
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/01/2015 14:30 #128442 da ceos
a cosa serve ??? è stato creato da ceos
ciao ogni tanto smontando qua e la trovo qualcosa di insolito tipo questa specie di resistenza dietro al gruppo fari anteriori lato guida che sembra essere collegato al bulbo del radiatore....a cosa serve ??.....tanto per curiosità !!
e...poi scusate ma...nel paraurti di plastica con tutte le sue minigonnine etc..etc.. tipo atlantic/california, la banda nera è semplicemente un bicolore oppure è tipo una gomma paracolpi...il mio è un pezzo unico...quindi non so se farlo verniciare in tinta (bianco) con la bandella centrale nera oppure fare tutto nero...
è...un sondaggio...il mio è un modello California poptop...
grazie a tuii
03/01/2015 16:30 #128443 da Vic
Risposta da Vic al topic a cosa serve ???
ceos ha scritto: la banda nera è semplicemente un bicolore oppure è tipo una gomma paracolpi...il mio è un pezzo unico...quindi non so se farlo verniciare in tinta (bianco) con la bandella centrale nera oppure fare tutto nero...
...per il tuo, credo che originariamente siano monocolore nero come per l'Atlantic.
Se poi si propende di più al lato estetico che all'originalità ... :medita:
03/01/2015 17:14 #128444 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic a cosa serve ???
ceos ha scritto: ciao ogni tanto smontando qua e la trovo qualcosa di insolito tipo questa specie di resistenza dietro al gruppo fari anteriori lato guida che sembra essere collegato al bulbo del radiatore....a cosa serve ??.....tanto per curiosità !!
Se non erro sono le resistenze che consentono la prima o seconda velocità della ventola del radiatore
27/07/2015 12:26 #135384 da valla
Risposta da valla al topic a cosa serve ???
Sempre per la serie "che cos'è? A che cosa serve? " vi posto questa foto..
L'ho trovato sparso tra gli accessori in dotazione col mio Zion... Boh!
27/07/2015 12:31 #135385 da midelt
Risposta da midelt al topic a cosa serve ???
Serve a coprire il bocchettone di carico dell'acqua del tergivetro posteriore, aprendo il portellone lo trovi sul montante a DX
29/07/2015 11:38 #135449 da El Pedro
Risposta da El Pedro al topic a cosa serve ???
Ciao, se fosse un "doppione" sarei interessato visto che a me manca..
:peace ...Reggae!!
29/07/2015 11:49 #135451 da valla
El Pedro ha scritto: Ciao, se fosse un "doppione" sarei interessato visto che a me manca..
Nada doppione, mi dispiace!!
29/07/2015 13:17 #135452 da Pablo
Risposta da Pablo al topic a cosa serve ???
se hai tempo mi fai una foto di come viene da montato.?
03/08/2015 10:20 #135550 da valla
03/08/2015 10:28 #135552 da Pablo
03/08/2015 10:31 #135553 da valla
Altro giro altra corsa..
Sotto la panca: Questi cavi qua a che servono?
Ammesso non siano un'applicazione post-Wolfsburg..
03/08/2015 12:55 #135558 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic a cosa serve ???
a occhio per il carica batteria...
27/08/2015 10:04 #136010 da valla
Sono sempre io che alimento questo topic..
Ho un rumore che proviene da una scatolina nera che non so cosa sia, probabilmente legata all'impianto elettrico comunque..
Ecco la foto
Il rumore è continuo e si verifica a motore spento, chiave disinserita. Cessa solo quando stacco la batteria (la disconnetto proprio dall'impianto, come se la asportassi)
I NEED HELP!
27/08/2015 10:27 #136012 da OlandeseVolante
valla ha scritto: Sono sempre io che alimento questo topic..
Ecco la foto
I NEED HELP!
Quale scatolina contiene il relay delle candelette ed il suo fusibilone da 50A. A memoria, anche un'altra cosa, forse, ma non ricordo.
Comunque che rumore senti?
Tipo ronzio? tipo friggere?....
Se tiri via la tensione e questo cessa NO BENE.
Ad occhio e croce ci deve essere un contatto elettrico un pò ballerino che toccando-non-toccando genera il tipico rumore del contatto che frigge. Occhio, controlla bene contatti, connettori e cablaggi. Lì gira corrente con elevato amperaggio, qualunque cosa sia meglio non scherzarci sopra.
P.S. per questo problema sarebbe bene, se continuassimo a discuterne, aprire un topic apposito e specifico nella sezione "Motore - Diesel e TD"
27/08/2015 11:05 #136013 da valla
Stasera passa l'elettrauto a casa mia e gli mostro il fattaccio, se non risolvo apro un topic dedicato..
Comunque fa un ronzio anche parecchio forte, ma mi hai illuminato dicendo 'contatto elettrico ballerino'.. Mi hai fatto venire in mente che ho un ventilatore applicato dal vecchio proprietario che funziona male da sempre, e gli ho appena cambiato l'interruttore.. Mi sa che è quello.. Provo a scollegarlo e poi vediamo se frigge ancora
GRAZIE MILLE INTANTO!
Tempo creazione pagina: 0.466 secondi
