impianto riscaldamento
- tonni
21/06/2015 19:39 #134623
da tonni
impianto riscaldamento è stato creato da tonni
Ciao a tutti, abbiamo un problema sul nostro T3 1.6 ad aria con l'impianto del riscaldamento e magari qualcuno ci può dare qualche dritta per capire se è risolvibile da se o dobbiamo per forza andare dal meccanico: praticamente esce sempre e solo aria calda dai bocchettoni, anche girando i selettori cambia la quantità di aria ma sempre e solo calda...
Idee? qualche schema per capire dove guardare?
- Funkpowa
21/06/2015 20:02 #134624
da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic impianto riscaldamento
cerca rubinetto riscaldamento sul forum, è un problema noto: il rubinetto che chiude l'acqua calda del riscaldamento si incrosta e non si chiude. Di solito ci arrivi da sotto togliendo la ruota di scorta, ma alcuni modelli lo hanno dietro il pannello che sta di fronte alla leva del cambio.
codice ricambio 171819809E, si trova a circa 13 euro spedito su ebay.de
saluti
saluti
- tonni
21/06/2015 20:05 #134625
da tonni
Risposta da tonni al topic impianto riscaldamento
mi sono espresso male, in effetti non sono molto pratico...
non il riscaldamento eberspacher, proprio i bocchettoni dell'aria sul cruscotto, buttano sempre fuori aria calda...
- sbuc
21/06/2015 20:08 #134626
da sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Risposta da sbuc al topic impianto riscaldamento
ciao tonni, il responsabile dovrebbe essere il rubinetto che apre e chiude l'acqua calda dell'impianto di riscaldamento.
Devi tirar giù la ruota di scorta. è appena sopra il padellone porta ruota di scorta.
- Joymachine
22/06/2015 11:48 #134640
da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic impianto riscaldamento
Correggetemi se sbaglio, ma credo di capire che tonni abbia un T3 con motore raffreddato ad aria, quindi niente rubinetto dell'acqua calda !
Sugli aircooled l'aria calda del riscaldamento è generata tramite degli scambiatori aria/aria posti sui collettori di scarico e quando si manovra la leva della temperatura in cabina si agisce su dei "funghetti" collocati sugli scambiatori (visibili dai passaruota posteriori) che con delle palette deviano l'aria calda verso l'abitacolo.
Nel caso di tonni sarebbe quindi da verificare il cavo (lungo) da cabina a "funghetti" e la funzionalità degli stessi.
- tonni
23/06/2015 08:21 #134673
da tonni
esattamente, 1.6 50 cv ad aria...
c'è modo di verificare senza metterlo su un ponte o devo per forza alzarlo?
Grazie mille!
Grazie mille!
- SuperE
29/08/2015 20:40 #136084
da SuperE
Risposta da SuperE al topic impianto riscaldamento
Qualcuno ha la foto del pezzo e la posizione precisa?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 57
31/08/2015 10:19 #136120
da Derex
Risposta da Derex al topic impianto riscaldamento
Stesso sistema Posche 911 aria: cavo che comanda la rotazione delle palette lento/staccato, oppure palette sporche /arrugginite che non ruotano...ci sono gia' passato.....
