problema al cambio, Cagliari
  • outroad
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/09/2015 23:36 #136310 da outroad
problema al cambio, Cagliari è stato creato da outroad
ciao a tutti
oggi pomeriggio (durante l'unica vacanza di quest'anno) la Caravella ci ha lasciato a piedi.
Percorrendo la strada provinciale che da Villasimius porta a Cagliari il cambio ha cominciato a dare problemi. Già in mattinata inserita la 4a marcia facevo fatica nel passare alla 5a o scalare alla 3a. Cambio durissimo. Poi però dopo una sosta il problema era quasi passato e il cambio tornato alla normalità anche se leggermente duro negli inserimenti.
Affrontando una leggera salita nel pomeriggio le marce sono ridiventate dure e la 4a ha cominciato a grattare impedendo di proseguire.
Ho dovuto chiamare il carro attrezzi e adesso la caravella è al deposito perché ovviamente di sabato pomeriggio le officine sono chiuse.
L'impressione (o forse la speranza) che ho è che si sia svitato il tubo con il millerighe che trasmette il movimento della leva del cambio al gruppo del cambio perché la leva in cabina si muove ma è come incastrata, come se non si trovassero più le marce.
Chiedo se qualcuno conosce un bravo meccanico a Cagliari e dintorni, adesso siamo fermi al deposito di Quartucciu a Quartu sant'Elena.
La mia compagna ha trovato un alberghetto economico per stanotte perché ci hanno detto che al deposito non si può stare.
Domattina ho convinto l'autista del carro attrezzi a far venire un suo amico per dare un'occhiata. proverò a liberare l'asta dei rinvii che arriva al gruppo del cambio per capire se le marce funzionano.
Se invece è proprio il cambio rotto non saprei che santo invocare.
grazie se qualcuno mi può consigliare.
pier paolo
06/09/2015 09:32 #136314 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic problema al cambio, Cagliari
Ma hai controllato se al interno del cambio olio c'è ne ?
  • outroad
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/09/2015 11:03 #136317 da outroad
Risposta da outroad al topic problema al cambio, Cagliari
ciao Ale e Franz, grazie per avermi scritto.
Sono appena tornato dal deposito del carro attrezzi. Non ho controllato l'olio ma vi assicuro che un anno e mezzo fa l'ho sostituito con olio nuovo e non ho mai notato perdite quindi presumo che di olio ce ne sia. In ogni caso domani sicuramente chiedo al meccanico di controllare.
Stamattina ho provato a vedere se il problema riguardava l'asta del rinvio dove c'è il tondino rigato o qualche boccola ma sembra tutto in ordine. Invece una volta sotto al pianale mi sono accorto che l'ultimo rinvio (quello che entra proprio nel gruppo del cambio) non si muove; solo piccoli movimenti avanti-indietro ma non si sente nessuno stacco.
Ho provato a mettere in moto con il pedale della frizione premuto ma appena lo rilascio la caravella avanza di qualche centimetro e poi comincia a grattare paurosamente e devo rischiacciare la frizione.
Niente da fare. Ho guardato le boccole e i rinvii nella scatola sopra alla ruota di scorta, anche lì sembra tutto a posto.
Quelli del deposito mi hanno proposto di portare lunedì il mezzo da un meccanico di Quartu, che sistema anche vecchie auto.
Temo dovrò cercare un cambio usato.
Grazie se qualcuno mi può dare qualche consiglio.
pier paolo
06/09/2015 23:11 #136343 da Ale e Franz
Dopo aver messo in moto inserendo la marcia entra bene, ho a fatica ? Non è che hai sforzato nel inserire la marcia e hai piegato qualcosa?
A motore spento come sono gli inserimenti delle marcie ?
A me era sucesso che delle bolle d'aria nel circuito del attuatore della frizione, non staccava bene, e le marce facevano fatica ad entrare, specie la prima essendo fermo
  • outroad
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/09/2015 09:19 #136349 da outroad
La marcia inserita non esce e per spostare la caravella devo schiacciare il pedale della frizione. A motore sia spento che acceso non riesco a manovrare il cambio, è come bloccato.
Stamattina abbiamo portato la caravella da un meccanico. Ci ha detto che forse il cambio è bloccato tra una marcia e l'altra, dovrà aprirlo per dirci cosa si può fare. La cosa stranissima è che fino a stamattina il cambio era bloccato mentre appena scesa dal carroattrezzi e lasciata davanti al meccanico stranamente è tornata in folle. Forse un sobbalzo ha spostato qualcosa nel cambio.
Per domani mattina mi sa dire qualcosa, altrimenti dovrò procurarmi un cambio perché in Sardegna dice che è molto difficile trovare pezzi di questo furgoncino nelle demolizioni.
07/09/2015 11:14 #136352 da Druido
Risposta da Druido al topic problema al cambio, Cagliari
anni fa hoavuto lo stesso identico e preciso problema.. cambio un po duro al pomeriggio, il giorno dopo, ad un cero punto mi rimane la terza ingranata e la leva bloccata, nessua altra marcia inseribile. Tento di raggiungere il primo paese (ero in Corsica!) e tac..esce anche la terza e basta. Cambio inchiodato ! Non c'è stato nulla da fare, se non sostituire l'intero cambio per poter rientrare dalle "vacanze". Cambio particamente da buttare! Quasi non si riusciva nemmeno ad aprirlo ! In sostanza, la forcella che sposta le marce è "caduta" in mezzo agli ingranaggi facendo a pezzi alcune parti. Non so, io sostituirei il cambio con uno d'occasione, almeno per riportare il mezzo a casa, e poi, con calma, se possibile aggiustare quello originale, mal che vada lo tieni come ricambio o lo rivendi
  • outroad
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/09/2015 16:12 #136363 da outroad
ciao Druido
Il meccanico mi ha già anticipato che in Sardegna è molto difficile trovare dei cambi usati per i T3. Spero veramente che dentro non si sia spaccato qualcosa, altrimenti mi sa che dovrò tornare a casa e lasciare la caravella in mani sarde perché non posso aspettare oltre sabato. Ma tu eri riuscito a trovare un cambio nelle demolizioni della corsica o te lo sei fatto spedire da qualcuno?
grazie intanto
08/09/2015 09:37 #136393 da Druido
outroad ha scritto: ciao Druido
grazie intanto
Me ho ha spedito Ame.deox tramite DHL urgente a ferragosto! E' costata più la spedizione del cambio ! Poi farlo sostituire da una officina VW ad Ajaccio (senza garanzia visto che il pezzo era mio) come una altro cambio! Praticamente mi è costato 3 volte!
08/09/2015 11:08 #136395 da bandulleri
Risposta da bandulleri al topic problema al cambio, Cagliari
ciao, anche io tempo fà ho rotto il cambio, entrando a cagliari mi sono reso conto che non uscivano più le marce. ho comprato il cambio da un venditore italiano che lo ha spedito in una cassa di legno in sardegna.....non ricordo chi era ma si occupava di recuperi dallo sfascio.
ajo!!!
  • outroad
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/09/2015 11:47 #136399 da outroad
ciao Bandulleri,
riesci a recuperare il telefono di chi ti ha venduto il cambio?
stamattina sono tornato all'officina e la caravella era sul ponte con il cambio smontato e a terra. il meccanico dice che è davvero messo male, che non vale la pena ripararlo e che forse ne hanno trovato uno da un demolitore. qualcuno di loro è andato a vederlo e nel pomeriggio mi sanno dire se è dello stesso tipo.
speriamo bene. altrimenti dovrò rientrare a vicenza in qualche altro modo e poi organizzare la riparazione da lì.
08/09/2015 12:39 #136403 da camioncino
Risposta da camioncino al topic problema al cambio, Cagliari
ti ho cercato i principali demolitori sardi se ti servisse.
EREDI MARCEDDU COSTANTINO
Viale Porto Torres 12
07100SASSARI - SARDEGNA
tel. 079 260184
Autodemolizioni | Agenzie Pratiche Auto Nautiche e Di Certificati
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a SASSARI
RI.ME.FE.DI PAU & C. S.N.C.
località Pill'E Matta
09044QUARTUCCIU- SARDEGNA
tel. 070 8477057
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a QUARTUCCIU
ECOLOGIC METAL SNC
Zona Industriale
07029TEMPIO PAUSANIA- SARDEGNA
tel. 079 632271
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a TEMPIO PAUSANIA
ECOSARDA DI VACCARO ANGELO
località Terra e Cresia
09030SARDARA- SARDEGNA
tel. 070 9387363
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a SARDARA
COCCO SALVATORE
via Puglia 10
09122CAGLIARI - SARDEGNA
tel. 070 287787
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a CAGLIARI
MILIA LUCIO
strada statale 554 KM10,200
09044QUARTUCCIU - SARDEGNA
tel. 070 841241
Autodemolizioni
scheda completa
AUTODEMOLIZIONI PORCU
Via Parigi - Zona Industriale
09170ORISTANO - SARDEGNA
tel. 0783 350751
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a ORISTANO
LOCCI SALVATORE
Strada Statale 131
09026SAN SPERATE - SARDEGNA
tel. 070 9166373
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a SAN SPERATE
CORRIAS SCANU LUCIANA
via Cagliari 3
09040SERDIANA - SARDEGNA
tel. 070 740938
Autodemolizioni
scheda completa
Trova tutte le aziende che operano nel settore Autodemolizioni a SERDIANA
EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO MARCEDDU E C.
viale Porto Torres 12
tel. 079 260184
Autodemolizioni
il camioncino e' un joker westfalia 1.6 td nato nel 1986. 405.000 chilometri fa.
Torna ad inizio pagina
camioncino
08/09/2015 12:37:30
Utenti Registrati #648
Registrato il: 12/05/2009 17:36:15
Provenienza : SONDRIO
questi sono in provincia di cagliari
1.
RI.ME.FE. di PAU & C. snc
Localita ' Pill' E Matta - 09044 Quartucciu (CA)
| mappa
tel: 070 8477057 - fax: 070 8477317
La ditta RI.ME.FE. si trova a Quartucciu, in provincia di Cagliari
Attività: autodemolizioni
Maggiori informazioni | Sito web
condividi su facebookcondividi su twittercondividi via mail.
2.
AUTODEMOLIZIONI FRATELLI ORRU' F.LLI ORRU' S.N.C.
Zona Industriale Nurri - 08035 Nurri (CA)
| mappa
tel: 0782 849777
3.
AUTOFFICINA AUTODEMOLIZIONE CONTU LUCIO
Via Mara - 09044 Quartucciu (CA)
| mappa
tel: 070 841500
4.
METAL B ROTTAMAZIONE, RECUPERO METALLI DEMOLIZIONI, AUTODEMOLIZIONI
S.S. 196 2 - 09033 Decimomannu (CA)
| mappa
tel: 070 962962, 070 9636026 - cell: 347 1409792
5.
COCCO SALVATORE
demolizioni auto
Via Puglia 10 - 09122 Cagliari (CA)
| mappa
tel: 070 287787
6.
ECOTEK AUTODEMOLIZIONI ECOTEK AUTODEMOLIZIONE
V. Della Scienza - 09040 Settimo San Pietro (CA)
| mappa
tel: 070 7563135
7.
MILIA LUCIO
autodemolizioni
Strada St. 554 KM. 10.200 - 09044 Quartucciu (CA)
08/09/2015 12:50 #136404 da camioncino
se non risolvi prova a chiamare nanni group 3471665811 e prova a chiedere un preventivo per il trasporto fino a casa tua. o se troppo oneroso trasporto al traghetto. poi a genova chiedi sulla nave qualcuno con 4x4 che te lo tira fuori fino a officina.
08/09/2015 13:40 #136411 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic problema al cambio, Cagliari
senti Antonio di "syncro specialist officina bottini" sono i numeri uno per i cambi dei nostri t3 in Italia di sicuro ti sa dire qualcosa...ecco il numero 3294561428 sono in liguria nei pressi di Sestri Levante....ciao e buona fortuna
08/09/2015 13:43 #136413 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic problema al cambio, Cagliari
syncro a parte i cambi 2wd sono intercambiabili tra loro, al max sostituisci la campana con quella del jx. Se il codice non corrisponde al tuo attuale avrai rapporti differenti.
08/09/2015 15:48 #136417 da bandulleri
no era del nord italia il cambio 5 marce lo pagai 350 euri , basta cercare i demolitori e rivenditori loro poi si organizzano le spedizioni
ajo!!!
