Altezza da terra.
  • Bairo
21/10/2015 09:57 #137762 da Bairo
Altezza da terra. è stato creato da Bairo
Ciao a tutti, siccome devo per forza cambiare le molle voglio lanciare questo TOPIC con questo quesito:
Qual'è la misura normale (standard) in cm da terra dal passaruota passando per il mozzo? Qual'è invece la vostra altezza da terra Sincro e non Sincro?
So che dovrei aprire un altro TOPIC ma Se poi avete qualche suggerimento potete aggiungere un link dove trovare delle molle nuove per un 253 per una altezza standard o max +1cm?? quelle che ho trovato io sono tutte con + 4/5cm.
21/10/2015 10:39 #137763 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Altezza da terra.
ECCO quello che chiedi.
Le misurazioni che si fanno per confrontare i veicoli rialzati tra di loro comunque si fanno dal centro del mozzo al passaruota, non da terra al passaruota... altrimenti la misurazione viene falsata dalle gommature differenti ed eventualmente cerchi di dimensioni diverse (14"-15").
Per le molle, apri un nuovo topic... anzi no, nella sezione "Meccanica syncro" ce ne sono già più di uno... dacci un'occhiata ed eventualmente intervieni pure su quelli già esistenti. :wink:
  • Bairo
21/10/2015 12:58 #137769 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Altezza da terra.
Ma nel mio caso non ho un Sincro e le molle devo cambiarle perchè dopo 28 anni quelle davanti saranno 6 cm più lunghe delle posteriori. io cercavo molle standard al max + 1cm. guarderò meglio.
