Spia livello acqua vaschetta espansione
9 Anni 4 Mesi fa #139222 da nino76
Ciao a tutti sapete dirmi quale spia è quella dellindicatore che sta nella vaschetta del vaso espansione, la mia non funziona ed é staccata e sinceramente non so dov'è posizionata sul cruscotto, cioè quando l'acqua del radiatore sta finendo che spia si accende? Oltre a quella centrale rossa che funziona correttamente. Grazie
9 Anni 4 Mesi fa #139224 da Derex
La spia del livello del liquido di raffreddamento e' quella che si trova nell'indicatore della temperatura del liquido stesso.....quando dai il contatto di accensione, si accende (lampeggiando) per qualche secondo, poi si spegne.
Se si riaccende in marcia, vuol dire che il livello e' basso.
9 Anni 4 Mesi fa #139226 da nino76
Ok, infatti l'immaginario, comunque oltre al livello dell'acqua è legata anche alla temperatura dell'acqua tramite bulbi, ho visto che l'indicatore che è nella vaschetta è un interruttore on-off, ma preferisco metterlo separato, per capire se è il livello o,la temperatura, grazie mille
9 Anni 4 Mesi fa #139229 da Splinter
non credo la spia sia legata alla temperatura, il suo lampeggiare e' solo dato dal on off del sensore sulla vaschetta di espansione.
LA temperatura e' la lancetta... ma non ci sono spie se "surriscaldi"
ma aspettiamo risposte anche dai veri meccanici
9 Anni 4 Mesi fa #139230 da Pigrumbling
infatti come dice splinter il sensore sul motore è quello che fa alzare o abbassare la lancetta della t, ma è molto aleatoria. se vuoi sicurezza monta uno strumento per misurare la t dell'acqua, con la t in C° e sai sempre a quanto sei
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
9 Anni 4 Mesi fa #139231 da OlandeseVolante
La spia rossa può indicare sia il livello basso del refrigerante che l'alta temperatura dello stesso, come ulteriore avviso oltre alla lancetta. Un led che lampeggia si nota di più.
