Perdita zona piantone sterzo
9 Anni 1 Mese fa #140898 da ilMamo
Buongiorno a tutti!
Da qualche tempo ho notato una perdita di olio "acquoso" dalle parti del piantone dello sterzo (sia qualche goccia sotto al mezzo che, molto meno, tra i pedali/piantone sterzo). Potrebbe essere qualche guarnizione della scatola sterzo?
1.6 diesel aspirato senza servo!
9 Anni 1 Mese fa #140900 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Perdita zona piantone sterzo
Se la perdita e' tra i pedali dentro la cabina di guda e' quasi sicuramente l'olio della pompa dei freni......
Se la perdita e' all'esterno sotto la cabina di guida,potrebbe essere anche liquido di raffreddamento......
9 Anni 1 Mese fa #140901 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic Perdita zona piantone sterzo
È sia tra i pedali che per terra in box. In quantità molto minime in tutti e due i posti.
Pompa freni va cambiata o c'è un kit guarnizioni?
Se è liquido refrigerante cosa controllo per subito?
Grazie!
9 Anni 1 Mese fa #140903 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Perdita zona piantone sterzo
Per la pompa non te lo so dire, per l'acqua devi andare sotto e cercare la perdita... di solito perde maggiormente quando il motore è in temperatura di esercizio, perchè il liquido di raffreddamento quando si scalda si espande e l'impianto va in pressione, quindi un'eventuale perdita si accentua. Ci sono due lunghi tubi in plastica che vanno dal motore al radiatore davanti, e anteriormente poi sono collegati al radiatore tramite due manicotti in gomma, spesso si vengono a creare perdite nella giunzione tra tubo e manicotto, perchè il collarino metallico interno al'estremità del tubo inizia a essere vecchio e ossidato, e cede. Se il problema fosse qui ci sono dei kit per sistemare, ma personalmente non mi sono fidato... ho preferito sostituire i tubi con quelli in inox. Tuttavia se non sbaglio quei tubi ed i manicotti sono dalla parte del passeggero, non dalla parte del guidatore... a questo punto potrebbe essere una perdita del radiatore, e qui andrebbe cercata perchè il radiatore è grande, comunque nel caso potresti valutare la situazione con un radiatorista, in alcuni casi si possono sistemare, in altri va sostituito, ma un radiatorista è in grado di valutare la situazione e consigliarti. Altrimenti potrebbe essere nei raccordi o nei radiatori del riscaldamento interno, e questo potrebbe anche la perdita interna... ma non mi hanno mai dato problemi quindi non saprei dirti nemmeno come ci si arriva.
Insomma, bisogna armarsi di pazienza cercare ben bene... se non altro, il liquido refrigerante non asciuga velocemente come la normale acqua, quindi dovresti essere più facilitato nel trovare la perdita.
9 Anni 1 Mese fa #140906 da WESTY 77
Se è la pompa freni va cambiata......si trova tranquillamente in commercio......
9 Anni 1 Mese fa #140907 da ilMamo
Grazie mille per la precisione e l'esaustività!
Non riesco a capire cosa sia perché non mi pare olio freni/sterzo, ma non asciuga mai.. Ho notato tre gocce in 2 mesi e non si asciugano.. Boh!
Nel weekend mi butto sotto!
