problemi con elettricità
  • locusta
03/07/2016 11:46 #142152 da locusta
problemi con elettricità è stato creato da locusta
tornato dalle ferie da un paio di giorni....
mi è capitato in campeggio di aver problemi col 220v nel senso che ogni tanto il salvavita saltava e ovviamente mi si spegneva il frigo :nono: .
ma questo succedeva spesso di giorno e quasi mai di notte.... :mmm:
da cosa può dipendere?
04/07/2016 09:10 #142157 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic problemi con elettricità
Troppo assorbimento? avevi solo il frigo collegato?
  • locusta
04/07/2016 19:11 #142164 da locusta
Risposta da locusta al topic problemi con elettricità
si o al massimo c'era il portatile sotto carica ma lo faceva anche con solo il frigo...
05/07/2016 09:20 #142172 da mirkox68
e se il frigo non è collegato salta ugualmente il savavita? se è tutto regolare il problema è nel frigo.
07/07/2016 21:28 #142215 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic problemi con elettricità
tieni conto che è molto probabile fosse la colonnina del campeggio a causare il problema. Di solito se si affollano causano variazioni di tensione vistose che potrebbero dare effetti collaterali di questo tipo. Altrimenti il fatto che succedesse di giorno mi fa pensare a qualche componente elettrico che scaldato dal calore diurno facesse le bizze e raffrescato no
  • locusta
08/07/2016 09:24 #142219 da locusta
Avevamo pensato alla colonnina ma c'era soltanto un'altro camper attaccato e il campeggio era mezzo vuoto... pensavamo magari che fosse una cosa generale ma ai vicini non succedeva....e avevamo pure pensato al surriscaldamento di qualcosa (ma cosa e dove?) che era la cosa più plausibile... mah....
08/07/2016 09:31 #142221 da Derex
Risposta da Derex al topic problemi con elettricità
Perche' non fare una prova con un altro cavo? Potrebbe essere che abbia qualche problema e scaldando va in corto.......i cavi, a volte, vengono calpestati da mezzi e persone e il sole li secca, per cui io farei una prova....
08/07/2016 16:44 #142227 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic problemi con elettricità
allora, seziona il problema.
In primis sappi che i camping hanno sempre un riduttore di potenza sulle colonnine, altrimenti tutti si attaccano con i phon e climatizzatori...
la prima prova che devi fare è ovviamente allacciare la 220v altrove e vedere come si comporta, se salta uguale, probabilmente hai il frigo che assorbe in modo anomalo o il salvavita che va sostituito perché oramai troppo sensibile...
ma prima verificherei che non fosse semplicemente il riduttore del camping tarato troppo basso...
21/07/2016 21:48 #142445 da RUV
Risposta da RUV al topic problemi con elettricità
Giorno notte....
A parte il surriscaldamento: della condensa da qualche parte che manda in dispersione o in corto? Magari dei fili che hanno perso un po' d'Isolamento.
Non so l'allestimento West ed il trivalente ma considera che sui frigo esistono dei termici a lamina bimetallica proprio sulla testa che al caso aprono per evitare che l'olio prenda fuco nel caso non si fermino mai, non è che in giro ci sia una protezione antincendio simile?
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
