Schema spinotto cruscotto
- ea
04/10/2016 13:42 #143685
da ea
Schema spinotto cruscotto è stato creato da ea
Ciao a tutti, cercavo lo schema dello spinotto con i contatti elettrici del cruscotto, volevo risolvere una volta per tutte lo sfarfallio delle lucine degli strumenti, conta km e conta giri, (quelle sopra) che mi sta facendo dannare non poco, volevo sapere il colore del filo da cui queste prendono corrente. Grazie ciao.
- Ringraziamenti ricevuti 278
04/10/2016 15:17 #143687
Risposta da OlandeseVolante al topic Schema spinotto cruscotto
Ciao. Prova con lo spinotto a 14 pin, posizione 1, dovresti trovarti un filo grigio/blu di sezione 0,5mm^2. Quindi piccolino.
- ea
04/10/2016 16:22 #143689
da ea
Risposta da ea al topic Schema spinotto cruscotto
Grazie, stasera provo, e la massa?
04/10/2016 16:28 #143690
Se non erro, la posizione 3, un filo piccolino marrone. Ma è comune a tanta altra roba...se avessi problema con quella avresti un bel pò di cose che non andrebbero.
- ea
04/10/2016 17:48 #143692
da ea
Eh, immaginavo ci fosse una massa sola per tutto il cruscotto, ma preferisco prenderla da li che da le rosette dietro la scatola portafusibili, perche cosi se devo staccare il cruscotto, stacco solo lo spinotto e fine. Grazie olandese!!!! Sempre sul pezzoðŸ‘ðŸ»ðŸ‘ðŸ»ðŸ‘ðŸ»
05/10/2016 09:48 #143699
De nada. Ricordati di dare una bella pulita ai contatti, anche sulle basette delle lucine, con cottonfioc ed alcool. Delicatamente. Magari puoi mettere una piccolissima quantità di grasso per contatti su di essi. Ma poco poco. E fare lo stesso lavoro sui connettori (ma metterei uno spray, piuttosto).
Pensavo che le lucine hanno anche il dimmer nel selettore luci sulla sx, quindi controllerei anche i contatti su di esso.
Tempo creazione pagina: 0.371 secondi
