Fari supplementari omologati
  • Bairo
14/10/2016 13:46 #143824 da Bairo
Fari supplementari omologati è stato creato da Bairo
Ciao ragazzi ho preso questi fari e POI ho scoperto che non sono semplici, sono a tutti gli effetti 2 fari con tre posizioni, cioè luce di posizione, anabagliante e abbagliante con lampadine H4. sono omologati della Hella. per me vanno benissimo ma cosa succede se li metto in parallelo agli originali? i rele' originali tengono? e in fase di revisione con 4 abbaglianti e 4 anabaglianti? che dite?
www.ebay.de/itm/170778563324
  • Bairo
14/10/2016 21:43 #143834 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Fari supplementari omologati
brutto momento??
15/10/2016 00:25 #143836 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Fari supplementari omologati
Beh in teoria dovresti comandarli autonomamente con un relè e fusibile dedicati, nn credo che il relè dei fari originali possa mantenere un assorbimento di 4 fari soprattutto in modalità abbagliante per tempo prolungato, finiresti per squagliare i cavi.
15/10/2016 11:00 #143838 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Fari supplementari omologati
Senza contare che stiamo parlando di cavi vecchi di 30 anni, vatti a fidare... alcuni dicono che dopo aver sostituito la linea di cavi hanno riscontrato un netto aumento di luminosità, immagina che effetto potrebbe fare attaccare un ulteriore faro a dei cavi del genere.
Per la legge, francamente non sono ferrato, ma all'ultima revisione mi hanno fatto storie persino per i fendinebbia davanti originali Vw, dicevano che erano posticci e volevano farmeli levare...
15/10/2016 15:55 #143841 da BatDoG
Gioy_80 ha scritto: Senza contare che stiamo parlando di cavi vecchi di 30 anni, vatti a fidare... alcuni dicono che dopo aver sostituito la linea di cavi hanno riscontrato un netto aumento di luminosità, immagina che effetto potrebbe fare attaccare un ulteriore faro a dei cavi del genere.
Non andeai mica alla motorizzazione a fare le revisioni?
15/10/2016 20:44 #143842 da gioy_80
Ma va, son mica scemo, con quelle gomme poi... :ghgh:
No no, comunissimo meccanico che fa anche centro revisioni.
17/10/2016 15:49 #143867 da ea
Risposta da ea al topic Fari supplementari omologati
si anche io farei un impianto nuovo... se poi vuoi accenderli insiame a quelli originali, puoi sempre perendere il positivo dal devio luci...
  • Bairo
18/10/2016 08:59 #143877 da Bairo
Ok allora mi devo progettare tutto l'impianto nuovo. che cosa mi serve dunque? Per quanto riguarda le luci di posizione mi attacco sicuramente in parallelo a quelle esistenti, per abbaglianti e anabaglianti esiste un unico relè da affiancare a quello esistente oppure devo prenderne due. sapete dirmi di quale relè parliamo? il codice? anche per individuare dove si trova quello attuale? sempre grazie.
18/10/2016 13:08 #143878 da BatDoG
Con questo schema puoi utilizzare il pulsante dei fari attuale e gestisci tutti i fari contemporaneamente. Segui lo schema del faro principale centrale mettendoli tutti e due in parallelo
Per il relè è quello classico, per clacson, fari, lo trovi dai ricambisti,da 30 ampere va bene. L'impianto cerca di farlo tutto dietro la griglia dei fari e non dimenticare il fusibile
  • Bairo
19/10/2016 14:13 #143890 da Bairo
Grazie, sai dirmi che codice porta il relè? per individuarlo sulla fusibiliera. Non ho capito se è un singolo blocchetto che gestisce sia abbaglianti, anabbaglianti e posizioni, o se è più di un releè che devo procurare. grazie ancora.
19/10/2016 15:55 #143892 da BatDoG
Che palle che sei Bairo :D
Il rele originale sta dietro i fari ed è unico, lo vedi appena apri la maschera dei fari.
A te serve uno tipo questo costa 5 euro dai ricambisti
  • Bairo
19/10/2016 16:53 #143893 da Bairo
Lo so .... :frusta:
Danke
  • Bairo
10/02/2017 21:20 #145512 da Bairo
Scusate ho smontato la mascherina dei fari ma non ho trovato alcun relè x i fari. .. Qualcuno mi conferma dove trovo i relè dei fari.? Grazie
  • Bairo
11/02/2017 13:57 #145535 da Bairo
Proprio nulla nulla?
  • Bairo
12/02/2017 22:08 #145553 da Bairo
Sapete darmi qualche suggerimento? Dove trovo i relè dei fari abbagliante e anabbaglianti? c'è qualche foto?
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
