Arresto Motore supplementare
  • Bairo
30/11/2016 19:46 #144484 da Bairo
Arresto Motore supplementare è stato creato da Bairo
Ciao, c'è qualche post dove si discute di quali fili bloccano l'avvio del motore? Per un ipotetico sistema antifurto?
grazie.
30/11/2016 22:27 #144485 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Arresto Motore supplementare
Sui diesel di solito si agisce sulla elettrovalvola di adduzione gasolio, è l'unico modo per questi mezzi datati. Non ti so aiutare sul lato cablaggio perchè ho un benzina
01/12/2016 00:22 #144486 da __joe
Risposta da __joe al topic Arresto Motore supplementare
Piazzi un relè nel vano motore che agisce sul cavo dell'elettrovalvola e tiri il filo che fa agire il relè in zona cruscotto dove posizionerai un interruttore nascosto. E' piu semplice a farsi che a dirsi e direi anche sia un sistema molto efficace! Uno o trova l'interruttore oppure deve avere un mucchio di tempo a disposizione per collegare 12v all'elettrovalvola e comunque deve sapere..
  • Bairo
06/12/2016 13:55 #144525 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Arresto Motore supplementare
Scusa Joe riesci a inviare una foto di qual'è l'elettrovalvola sul motore di cui parli? dove si trova? sulla pompa iniezione? forse ho capito a naso ma per essere un pò più sicuro. Grazie.
07/12/2016 08:48 #144532 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Arresto Motore supplementare
Se la pompa KY è come quella JX (non credo ci sia motivo perchè siano differenti...) hai un solo filo su di essa, che va all'elettrovalvola appunto. Null'altro. Non ricordo se sia un filo rosso o nero. Forse nero.
07/12/2016 19:45 #144547 da __joe
Sul mio jx è rosso il cavo, comunque come dice olandese non puoi sbagliare è un cavo solo. Fai una prova staccalo e gira le chiavi, il motore gira ma non partirà mai.
  • Bairo
07/12/2016 20:49 #144549 da Bairo
Stamattina l'ho trovato è Nero sulla boccola della pompa iniezione. L'unico filo che arriva alla pompa. a motore acceso, se stacchi il filo, il motore si spegne come se tu girassi la chiave del blocchetto. Ora studierò un meccanismo segreto. grazie.
Tempo creazione pagina: 0.388 secondi
