come tanti ... il cambio
  • Pigrumbling
07/01/2017 17:59 #144873 da Pigrumbling
come tanti ... il cambio è stato creato da Pigrumbling
ciao raga. prima che bruci il mio furgo vi chiedo un consiglio. ho cambiuato TUTTI i comopnenti del leveraggio cambio( dato che mi si bloccava con alcune marce e non funzionava bene) . allora ho sostituito sia tutti i componenti che vanno sotto la leva sia tutti quelli nel rinvio del cambio. ora il problema: quando innesto le marce 1 3 e 5 e quindi la pallina si muove in avanti nella pipetta no porblem. quando metto le marce 2 e 4 invece ho visto che la pallina sguscia un po fuori dalla pipetta e blocca la marcia. per eliminare sto problema devo regolare solo il millerighe al centro della leva o c'è altro? fatemi sapere perchè dopo 2 ore sotto al camper per sostituire tutto e cercare di regolare sono abbast incaz..to.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
07/01/2017 22:11 #144878 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic come tanti ... il cambio
Occhio che la "pipetta" come la chiami tu spesso si usura e deforma. Se vedi che ha il bordo superiore aperto è da cambiare. La sfera deve entrare precisa, se balla dentro il problema del puntamento è la conseguenza del fatto che l'accoppiamento ha troppo gioco. Un saluto
  • Pigrumbling
07/01/2017 22:37 #144880 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic come tanti ... il cambio
cambiata sia pipetta che levetta con sfera. infatti la vecchia era ovalizzata di circa 4 decimi di mm. la sfera vi calza dentro perfetta e non si muove. il problema come detto è che con la 4 inserita la sfera sguscia fuori e quando cambi marcia si inpunta sul bordo della pipetta.
  • Pigrumbling
08/01/2017 14:03 #144886 da Pigrumbling
aggiornamento sulla situazione: stamattina ho porvato a regolare il millerighe ma niente.. la 2 e lòa 4 si incastrano ancora a causa della sferetta di teflon che sguscia fuori... l'unica cosa che mi resta da cambiare perche ormai a brandelli è il cappuccio che copre pipetta e sferetta( vedi img).. possibile che tutto sia causa di cio? comunque ora provero a modificare la vecchia pipetta e il vecchio aggancio con la sferetta che ho smontato per fare un sistema più efficace e stabile.
10/01/2017 22:56 #144949 da Barbarossa
Risposta da Barbarossa al topic come tanti ... il cambio
Ho avuto anche io un problema simile dopo aver cambiato i componenti del leveraggio del cambio, ho risolto alzando un pochino il supporto della leva di rinvio e di conseguenza la pipetta.
  • Pigrumbling
11/01/2017 09:19 #144952 da Pigrumbling
come lo hai alzato, hai modificato il punto in cui si avvita la placca che tiene la boccola di scorrimento?fammi sapere che lo faccio anche io
11/01/2017 12:40 #144957 da Barbarossa
Non ho fatto modifiche, ho montato il supporto diversamente, ho montato le viti del supporto senza serrarle e quindi ho regolato l'altezza della pipetta, poi ho serrato le viti.
Vediamo se riesco a caricare una foto.
  • Pigrumbling
11/01/2017 14:48 #144960 da Pigrumbling
capito. hai lasciato un po lente le viti delle due piastre che tengono la boccola in teflon e poi dopo aver regolato l'altezza della staffa in cui è inserita la pipetta le hai serrate.. bella idea. e poi come mi hai scritto e dalla foto vedo che l'hai montata al contrario, anche quello influisce molto sull'altezza della pipetta? quindi devo prima smontarla e poi rimontarla nell'altro verso . sul bentley la monta come l'ho montata io
  • Pigrumbling
11/01/2017 14:50 #144961 da Pigrumbling
a logica dovrebbe essere indifferente , o no? chiedo anche agli altri jokeristi che ne sanno + di me.
11/01/2017 15:01 #144965 da Barbarossa
Ho montato al contrario la piastra, ma questo non dovrebbe incidere, prova ad allentare sia le viti che fissano la piastra sulla carcassa del cambio, sia le viti che fissano le flange che tengono in posizione la boccola di scorrimento; spingi leggermente verso l'alto la pipetta e contemporaneamente stringi le viti delle piastre.
Io così ho risolto così.
  • Pigrumbling
11/01/2017 17:00 #144970 da Pigrumbling
grazie al tuo suggerimento oggi ho fatto come te, ho cercato di sfruttare il gioco di circa 1 cm spingendo sia la piastra di fissaggio + su che le due pistre che reggono la boccola e sono riuscito a guadagnare quel centimetrino per far scorrere bene la pipetta :vw .ora non si impunta più la 4 :nonono: . ora aspetto che mi arrivi la cuffia nuova e sono a cavallo. comunque se mi si ripresenta il rpblema mi sa che allargo un po i fori di fissaggio della piastra così da poter regolare a piacimento il gioco :wink: . grazie ancora x la dritta
11/01/2017 20:23 #144972 da Barbarossa
Mi fa piacere che tu abbia risolto :wink: :vw
  • Pigrumbling
11/01/2017 20:42 #144973 da Pigrumbling
in più ora se qualcuno ha il nostro stesso problema si è trovata una soluzione semplice e risparmiosa :ghgh: che tutti possono attuare :applausi:
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
