Riparare paraurti in resina?
- foffivan
13/03/2017 21:55 #146153
da foffivan
Riparare paraurti in resina? è stato creato da foffivan
ciao a tutti, cè qualcuno che si è cimentato nel riparare in fai da te i paraurti in resina? ho qualche idea su come fare ma un esperienza personale mi sarebbe d'aiuto! grazie!!
- ZGUIDO
15/03/2017 10:31 #146190
da ZGUIDO
Risposta da ZGUIDO al topic Riparare paraurti in resina?
Ciao , io l'ho riparato svariate volte con la classica vetroresina in barattolo (quella dove hai resina + fibra assieme da attivare) poi la finitura con lo stucco da carrozzieri , il problema è se devi ricostruire i due pezzi laterali che si incastrano sul pezzo frontale e sono fissati da 3 viti interne , ricostruire fedelmente l'incastro se i pezzi sono disaccoppiati è quasi impossibile quindi io ho proceduto così : prima ripari il pezzo lungo frontale, una volta finito e carteggiato in corrispondenza dell'incastro rivesti di pellicola domopak e accoppi il laterale con resina fresca in modo da sagomare l'incastro danneggiato. Una volta asciutto disaccoppi , ed elimini gli eccessi.....
- nicola
15/03/2017 14:22 #146200
da nicola
Risposta da nicola al topic Riparare paraurti in resina?
Non si tratta del nostro mezzo, comunque
questo signore
illustra come riparare il paraurti di un camper (ridotto davvero da schifo) con la vetroresina.
Non è un video di qualità ma ci sono due o tre dritte che possono tornare utili per qualsiasi lavoro del genere.
A me è tornato utile per approcciare riparazioni sul tettuccio.
- foffivan
17/03/2017 01:14 #146236
da foffivan
Risposta da foffivan al topic Riparare paraurti in resina?
grazie mille ragazzi! ho preso il kit per vetroresina e ho incominciato a tappare i vari buchi, tra cui uno molto grosso nel posteriore, devo dire che è venuto un ottimo lavoro, non pensavo! domani si passa alla mano di stucco e si carteggia per bene.
Tempo creazione pagina: 0.412 secondi
