[risolto]Problema giunti o cosa?
  • lupis
23/05/2017 10:45 #147453 da lupis
[risolto]Problema giunti o cosa? è stato creato da lupis
Ciao, ho cambiato le 4 molle con originali e messo spessori dietro +3cm e davanti +2cm ma ora sento un preuccupante toc-toc provenire dal posteriore quando solo in curva.. Possibile che siano i giunti anche con un rialzo così piccolo?
Potrei rosolvere montando i giunti del Syncro?
:wink:
23/05/2017 11:13 #147454 da bdade
Risposta da bdade al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
Ciao lup, i giunti del syncro sono perfettamente identici ai tuoi. Se senti il toctoc che varia al variare della velocità allora si, è un giunto. Probabilmente era già alla frutta prima e con il rialzo hai solo leggermente accelerato la sua dipartita.
Cambialo e vivi sereno, che un rialzo così lieve non da nessun problema
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • lupis
23/05/2017 11:25 #147455 da lupis
Risposta da lupis al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
Ciao bdade! Dimenticavo ho già messo anche i kit 4 giunti posteriore nuovi.. :cry:
E sembra venire soprattutto dal post dx..
Aiuto!!
23/05/2017 12:06 #147457 da bdade
Beh allora fattelo cambiare in garanzia. Se resterà uno solo a rompersi allora significa che era difettoso, ripeto che con un rialzo così limitato non deve succedere nulla.
Sempre che sia un giunto...
  • lupis
23/05/2017 13:51 #147459 da lupis
Ok intanto grazie bdade! Appena e se scopro qualcosa aggiorno, a presto, ciao :wink:
23/05/2017 14:04 #147461 da Bairo
Risposta da Bairo al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
Chiaramente l'ideale sarebbe che il giunto lavorasse in orrizontale, e sforzare solo nei dossi ed i salti. Forse basterebbe un solo centimetro in meno perche' in curva probabilmente si solleva di un centimetro in piu' da un lato. Comunque tieni presente che le molle nuove hanno bisogno di qualche giorno prima di assestarsi alla loro posizione. Aspetta una settimana. Ciao.
23/05/2017 17:10 #147465 da Bairo
Ma riflettendo, il toc toc lo senti ad ogni giro di ruota o quando muovi lo sterzo? Perche potrebbero essere le molle od una sola che non si incontra con il rialzo e quando giri fa uno scatto. Verifica bene ciao.
23/05/2017 17:41 #147466 da steffen
Risposta da steffen al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
Sí, i giunti del syncro sono identici come del 2WD. Ma il cambio e il Motore del Syncro sono piu basso ai del 2WD.(ca.40mm)
l'angolo massimo del giunti solo 17° (syncro e 2WD!)
Meglio sempre usare giunti nuovi dopo installazione spessori dietro.
scusa per la mia cattivo italiano
saluti
Steffen
23/05/2017 17:45 #147467 da bdade
Giusto Steffen, ben detto! Il Syncro ha il cambio e il motore più in basso. Lui però ha giunti nuovi e ha rialzato di 3 cm il posteriore. Comunque non mi sembra sufficiente per tritare un giunto... Resto dell'ipotesi del componente difettoso
  • lupis
24/05/2017 11:20 #147484 da lupis
Grazie ancora a tutti vi chiedo, eventualmente c'è un modo per capire a ruote smontate (senza togliere molle e spessori) se è una questione di inclinazione o di difetto?
24/05/2017 13:15 #147485 da fast
Risposta da fast al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
Ciao.. hai provato ad alzare la ruota e controllare il gioco che nn sia il cuscinetto?
24/05/2017 13:52 #147486 da Bairo
Guarda...secondo me se tu sollevi tutta la parte posteriore con due cavalletti e fai girare le ruote, se non c'e alcun rumore sui giunti vuol dire che sono quelle anteriori. Metti i cavalletti su quelle davanti e poi provi a girare lo sterzo puo darsi tu trovi il difetto se la molla scarta. Io farei cosi.
  • lupis
25/05/2017 10:49 #147505 da lupis
Ringrazio ancora tutti per le dritte ;)
La cosa strana è che mi fa rumore solo il posteriore dx anche prima di cambiare molle e giunti stessi mi dava problemi poi avevo ingrassato e non sinsentiva più nulla, ora che è tutto nuovo ricomincia..
28/05/2017 15:20 #147537 da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic [risolto]Problema giunti o cosa?
A me succedeva la stessa cosa e sono diventato matto prima di capire che si era solo allentato il fissaggio del cavo del freno a mano dx e il cavo toccava contro a un peso di bilanciatura del cerchione. L'ho capito perchè la guaina del cavo si era un poco rovinata.
  • lupis
25/07/2017 01:12 #148233 da lupis
gil e silvia ha scritto: A me succedeva la stessa cosa e sono diventato matto prima di capire che si era solo allentato il fissaggio del cavo del freno a mano dx e il cavo toccava contro a un peso di bilanciatura del cerchione. L'ho capito perchè la guaina del cavo si era un poco rovinata.
Ciao! Scusa ho visto solo ora, grazie anche per la tua risp :wink:
Alla fine erano i giunti e i semiassi logorati.. Cambiati ed ora tutto silenzioso :ola:
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
